"Fettnippel" Rundbalspress Krone Roundpack 1250MC
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
eloso (trådstartaren)
#1 » 15:39:38, 14-06-2021
Hej,
Regn idag så vart till att utföra lite underhåll på balpressen.
Som rubriken antyder är det en Krone Roundpack 1250MC
Upptäckte att en av de framdragna slangarna för smörjning av lager etc har gått av.
Detta gäller då vänstersida och är den nedre av de tre framdragna.
Inga problem att åtgärda slangen i sig problemet är att jag kan fasiken inte hitta vart den skall anslutas / har varit ansluten.
Någon som möjligen har lite koll vart den skall vara ansluten ?
Tack på förhand!
eloso
Maskin: Valmet 305-4
tracker
#2 » 18:05:20, 14-06-2021
ren killgissning till lagret bakom kedjedrevet rakt upp, slangen kan ha nötts av, av kedjan.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 20:08:25, 14-06-2021
Just de drevet vore ganska självklart.
Dock är det försett med vanlig smöjnippel samt en utfrysning i godset så de ska vara lätt att komma åt.
Försöker ju dessutom hitta något spår av andra änden på slangen.
Så de känns som om de inte borde vara den, har vi någon mer kvalificerad gissning?
eloso
tracker
#4 » 20:56:46, 14-06-2021
https://www.manualslib.com/manual/15943 ... 107#manual
förmodligen till det drevet bara att man satt dit en nippel istället för att laga felet...
tracker
Ford TW15
#5 » 22:12:22, 14-06-2021
Kanon!
Måste ha missat den sidan när gick igenom servicemanualen.
Tackar och bockar då behöver troligtvis inte oroa mig för något lager ligger osmort ialf.
Återstå att se om jag åtgärdar detta eller om denna "Quick fix" får vara de säsonger som pressen har kvar.
eloso
Återgå till Vallmaskiner
