Motor till harjo balkastare
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
todde (trådstartaren)
#1 » 14:50:11, 20-06-2021
Hej.
I fredags gick hydaulmotorn sönder till balkastaren och jag tänkte att jag kastar ut en krok här om det är så att
någon har en motor liggandes från någon skrotad balkastare. Jag har sökt på nätet efter en ny men inte lyckats
något vidare. Ev. ringa till infomatic i morgon om dom har någon ny men är öppen för alla tips som kan göra det
lite billigare.
Todde
todde
Maskin: John deere 5820
John deere 6400
Atlas 140 w
bonnen513
#2 » 16:22:23, 20-06-2021
men det ser ju ut som en vanlig standard kugghjulspump/motor.
Skruva isär och kolla vad det är för axelände
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 16:24:16, 20-06-2021
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#4 » 16:25:53, 20-06-2021
Vad är det som är paj?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 17:32:26, 20-06-2021
Det är så att när trycket blir för högt så orkar inte låsringen hålla inne brickan med tätningen vid utgående axel vilket
gör att oljan strömmar ut den vägen.
Tack för tipsen om oie. Jag har bara sökt på originalmotor men inte lyckats hitta så mycket
Todde
todde
John deere 6400
Atlas 140 w
bonnen513
#6 » 18:03:20, 20-06-2021
det är väl den grönmärkta slangen som är returen?
Kan det vara för högt motstånd på returen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 21:16:04, 20-06-2021
Ja det är den grönmålade som är retur. Returslangen är kopplad till fri retur så det borde inte vara något problem där. När jag har kopplat slangarna i traktorn så måste jag vrida ner flödet till under hälften på traktorn
annars släpper låsringen med en gång. Om man tittar på bilden så ser man lite skador som har varit sedan tidigare elller om det är så att spåret till låsningen blivit skadat på något sätt och det gör att den släpper.
Todde
todde
John deere 6400
Atlas 140 w
bert
#8 » 22:08:19, 20-06-2021
Har hänt samma sak på den som gick här hemma ett par gånger
Kör du styrningen med ett dubbelverkande uttag?
bert
#9 » 23:20:23, 20-06-2021
bert skrev:Har hänt samma sak på den som gick här hemma ett par gånger
Ja kolven för att vrida den är på ett dubbelverkande uttag.
todde
John deere 6400
Atlas 140 w
bert
#10 » 23:28:18, 20-06-2021
Ok för den som var hemma gick styrningen på ett enkelverkande
bert
#11 » 23:54:34, 20-06-2021
todde skrev:Det är så att när trycket blir för högt så orkar inte låsringen hålla inne brickan med tätningen vid utgående axel vilket
Todde
För att det här ska kunna ske måste slangen till dräneringen (på gaveln) vara nästan blockerad eller är motorn vara helt utsliten. Eller nån gummiring inne i motorn kanske vara paj, osäker på hur det ser ut där
För högt tryck ska inte kunna ge det felet, oljan ska ju passera en spalt på några tusendels mm (förbi kugghjulens gavlar) och sedan är det en stor öppning rätt till tank (slangen på gaveln) just för att detta fel inte ska kunna uppstå.
Sätter man högt tryck på en kugghjulspump (och antagligen motor) brukar kugghjulen äta av huset och i värsta fall smäller axeln av utan att axeltätningen tar skada.
Sparrow
#12 » 16:07:00, 21-06-2021
Var ute för samma sak förra året när kompisen råkade koppla slangarna fel på sin Harjo. Tog isär o kollade p-boxen men den var felfri däremot brickan hade blitt kupad, så tryckte den lite i pressen så den blev plan o en ny segersäkring. Sen har det funkat. Testa med en separat läckoljeslang direkt i tank, blir alltid ett visst mottryck i returledningen iom det går genom returfiltret.
Sparrow
#13 » 20:03:59, 21-06-2021
Kugghjulsmotorer kan vara bidirectional (tål tryck i bägge portarna) och unidirectional (tål bara tryck i den ena porten). Om man trycksätter en unidirectional motor i fel port så borde resultatet bli nåt liknande det du har. Å andra sidan är det ju läckslang på den så då lutar det åt att den är bidirectional.
rospigg
#14 » 21:04:09, 21-06-2021
Men, reglerar man emellanåt inte farten/kastlängden på en sådan genom att man stryper returen?
Om det är en "fri retur" som plötsligt inte alls är en fri retur.
TS får visa mer av anläggningen!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 21:24:55, 21-06-2021
Idag blev det ett samtal till Olsson i Ellös och en ny motor är på väg :thumme:
Hoppas att det funkar efter bytet. Tack alla för svar :buga:
Återkommer med uppdatering
Todde
todde
John deere 6400
Atlas 140 w
Återgå till Vallmaskiner
