Claas markant 50
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Nilsa62 (trådstartaren)
#1 » 06:53:08, 25-06-2021
Tacksam för hjälp, angående vår höpress.
Vi har nyss köpt en Claas markant 50. Det saknades tyvärr en nål till knytningen och vi har beställt en ny.
Frågan är hur inställningen skall vara på denna nål? Vi skulle gärna köpa en manual för denna maskin som är på svenska men det är stört omöjligt att hitta någon.
Är det någon här inne som har manual att sälja eller kan hjälpa oss med info om inställning av nålen?
Trevlig midsommar.
/ Anneli
Nilsa62
Maskin: Claas markant 50
bert
#2 » 07:02:48, 25-06-2021
Ger det sig inte automatiskt hur den skall sitta när den skruvas dit?
bert
bonnen513
#3 » 07:25:10, 25-06-2021
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 07:36:21, 25-06-2021
Sitter en ställskruv på fästet, som går justera upp och ner litegrann.
Nilsa62
bert
#5 » 08:19:55, 25-06-2021
Ok då hade jag mätt på den andra och satt den lika sen får du snurra runt pressen för hand och se så det går fritt och sen se så den tar snöret som det skall
bert
håkan 13
#6 » 10:22:13, 25-06-2021
kolla delarna så dom är rätt!! när vi beställde från Lantmännen fick vi piratdelar som inte passade!!
så kolla så dom tar delarna från Claas och inte från nån annan!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Henrik_N
#7 » 13:05:00, 25-06-2021
Ska du vara säker på att få Claas original är det Swedish Agro du ska vända dig till.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
#8 » 12:31:48, 05-07-2021
Bytte nål och skulle testa pressen, då knyter den inte och tråden bara går av. Nu är det nåt med knythistorien istället. :aaargh: Vi fick åka och låna press istället.
Vet då inte om det finns begagnade sådana delar att köpa heller. Kollat på nytt och en knytdel kostar 6500 kr + moms och vi behöver troligen båda.
Fan, så uppgiven man kan bli på gamla grejer.
Nilsa62
Claes Folkesson
#9 » 22:18:30, 06-07-2021
Tvivlar på att du behöver byta båda knytarna, oftast är det inte så stora fel.Det knepiga är att hitta dom.
Lägg gärna upp nån bild på knytarna så man ser allmänskicket.Tänker rost, smuts odyl.
Fungerar ingen sida?
Har aldrig bytt knytare men skulle tro att det kan vara lurigt att montera nya och få dom att funka på en gång också.
Det är ju jobbigt att felsöka när man ska pressa men det funkar ju att ställa ner ballängden och handmata pressen med gaffel.med halm tex.
Om knytarna tar snöret när man trär kan man ta en brädbit och lägga snörena runt för att simulera en bal och sen lösa ut knytaren för hand.
Dock behöver man veta vad man gör och hålla fingrarna borta från alla rörliga delar.
Om inte allt är hoprostat borde det gå att få igång.
Vat du vad som hände när dom krökte nålen?
Kör man brytbultan är det viktigt att dra ur nålarna ur presskanalen innan man startar, det gjorde inte jag och det kostade 2 nålar och riktning av nålvaggan.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
johnneballe
#10 » 16:21:07, 09-07-2021
Har det löst sig med knytarna? Jag har en 50 funkar klockrent! Vill du ha info så får du höra av dig.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
Återgå till Vallmaskiner
