Spänna remmen på Nokka 185 rotorslåtter
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Simon01
#16 » 07:19:24, 02-09-2021
Bragesgard skrev:Nu gick remmen av inne i balken. finns inget sätt att lossa spännhjulet, antar att tidigare ägare har dragit sönder något och därför svetsat ihop den. Ska ju vara hål på undersidan står det. Blir att låna en betesputs för resten av åkern. Bara lite drygt 2 ha kvar at slå.
Yttersta kåpan på tallriken rök av också, men den går att köra utan :)
Kan du inte skruva spännskruven motsols ända till spännhjulshållaren lossnar? sen kan du fiska upp alltihop genom yttersta tallrikshålet. Vill minnas att jag gjorde så på min är jag bytte alla lager men det är några år sen så minnet kanske sviker, en hel del märkliga konstruktioner på dessa maskiner som sagt. Imponerande förresten att du lyckades få loss skruvarna som håller tallrikslagringarna, dessa fick jag lägga åtskilliga timmar på att få bort :)
Simon01
PTT
#17 » 08:55:10, 02-09-2021
Jag antar att ni laddat ner manualen från Downloads:
Nokka-Tume Pomo tallriksslåttermaskin dokumentation
Där finns ganska väl beskrivet hur man får isär denna monstrositet till vallmaskin för att byta rem (som f.ö är dyr som attan)
PTT
Maskin: MB Trac 800
Vimek 101
Återgå till Vallmaskiner
