Hej Danneboy. Du har en äldre RP200, med excentersvarvad
axel på rullarna. Sådana drev har jag lossat många gånger. Jag tillverkade ett verktyg som passar i botten mellan kuggarna. En bit rundjärn som går ner mellan kuggarna, och sen svetsade jag dit plattjärn på sidorna, så det blev som en
gaffel som går ner över drevet med ett ca 3 dm långt rundjärn att slå på. Dräm till hårt med en
hammare på drevet i motsatt
riktning som valsarna snurrar i drift. Dreven nyper fast rejält och det är svårt att hålla emot valsen och vrida loss drevet, slå loss med en rejäl hammare går lättare. Försök inte dra med en
avdragare. När drevet är löst tar du bort låsringen och brickan, sen drevet. Det finns
shims bakom drevet att hålla ordning på.
