Ta isär hydraulkolv med rund ring? *Löst*
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
buurt (trådstartaren)
#1 » 15:34:00, 04-04-2022
Hej!
Jag har en Kuhn hövändare med hydraulisk uppfällning.
En av kolvarna har ett inre läckage, vilket gör att fel ände fylls med olja, vilket helt stoppar uppfällningen (ingen avlufting på de här).
Jag borrade ett hå långt ner i cylinderändan för att få ur oljan.
Tänkte byta packningar inuti, men hur i hele friden får man loss den runda låsringen i toppen, vid kolvstången?
Min känsla är att man skulle behöva först trycka ner metallbiten, som kolven löper i, för att sedan trassla ur låsringen.
Men är det så? För ringen går inte ur annars, det är helt enkelt inte tillräckligt med utrymme.
Testade lite lätt med ett dorn, men jag vågar inte bara slå hur som helst, vill inte sabba kolven, som är löjligt dyr.
Någon som vet?
Bilder nedan och den sista är på packningssatsen, med en ny rund-ring.
(Jag har ett företag, Mötesbron Maskin, så hjälper ni mig i tråden är det till en företagare, skriver detta för upplysning)
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
#2 » 15:46:46, 04-04-2022
Nästan helt säkert att du ska slå ner den en bit för att kunna få bort låset. En mkt vanlig lösning.
#3 » 16:04:25, 04-04-2022
Hej!
Tack!
Ja, jag fnulade lite och kom fram till att det inte fanns något annat sätt.
Skar en hylsa på längden för att kunna använda kolvänden för att slå neråt, för att få ett jämnt slag.
Det verkade fungera, lite har den åkt ner, så nu ska ringen ur. (skriver vidare).
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
Hymas 89
#4 » 16:35:28, 04-04-2022
Helt riktigt.
Ibland är det knöligt att få ut ringen ur spåret. Men det går tillslut.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 16:53:38, 04-04-2022
Hej!
Ja, svårt att få ur ringen, var det, ännu svårare att få ur hylsan ut röret.
Fick sätta den i spänn med kedjeblock, så mycket jag orkade och sedan slå med mässingsslägga, runt om.
Till slut, efter mycket om och men, small det isär.
Det syns ganska tydligt vad som är felet, skulle jag tro.
Men är det inte konstigt att det inte finns avluftning i andra änden av cylindern?
Det brukar väl sitta ett metallkulefilter.
Jag är inte riktigt med på hur den tryckutjämnar den delen.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
Hymas 89
#6 » 17:09:07, 04-04-2022
Ser ut som hålet rostat igen.
Hymas 89
BM 800
BM600
#7 » 17:35:08, 04-04-2022
Kolla om röret är väldigt repigt invändigt, då kommer de nya tätningarna inte hålla så länge.
Sen putsa bort rosten i början på röret så inte de nya tätningarna tar skada där vid monteringen.
#8 » 18:12:17, 04-04-2022
Hymas 89 skrev:Ser ut som hålet rostat igen.
Det ska alltså vara ett hål?
Internt då?
Nu är jag inte i verkstaden, ska göra rent allt imorgon.
magloman skrev:Kolla om röret är väldigt repigt invändigt, då kommer de nya tätningarna inte hålla så länge.
Absolut, tack!
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
88ecr
#9 » 18:35:33, 04-04-2022
Få ringen bort från skåran.
Farmi kranens cylindrar är där i rörets uttersida, i kanten, snett som går i ringens spårs botten. Några slag med dorn så kommer ringen loss. Kan där ha varit ett hål buurts cylinder ?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#10 » 10:17:17, 05-04-2022
Hittade avluftningen, bara fel på ögonen, tydligen.
Litet kulfilter i botten.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
Återgå till Vallmaskiner
cron
