Hej!
Har gått och köpt en Busatis 1102 slåtterbalk
Försöker nu koppla maskinen. Har läst instruktionsboken men den är inte särskilt utförlig.
Mitt problem är att när slåtterbalken är kopplad och upplyft eller nedsänkt av traktorn så går inte själva knivbalken att fälla in. För att fälla in knivbalken så måste jag koppla bort den från traktorn, trycka ner armen som ligger under ena lyftarmen på traktorn, då går det att fälla in knivbalken. Annars går det inte. Jag misstänker att det har något med den extra kedjan som skall kopplas i traktorn att göra?
Är det meningen att man ska fälla ihop balken när den vilar på marken eller efter att man lyft upp den?
En annan fråga jag har. För att ta bort knivarna så antar jag att man måste bräcka överarmarna bakåt? Detta skall gå på grund av fjädringen? Står inte i instruktionsboken men tror jag har listat ut det så.
Vad har ni för erfarenheter av denna maskin? Andra tips?
