Rem till YLÖ LN185 som inte kostar en förmögenhet
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Krabbiga10an (trådstartaren)
#1 » 20:47:06, 08-06-2022
Nu har jag en fråga om min YLÖ LN185 på gång. Börjar snart bli dags för höskörd efter en massa stim med studenter och grejor. Jag har beställt hem lite knivar och bultar eftersom det förmodligen är några som kommer att få vingar och flyga iväg :smile: . Men eftersom det är första gången för mig med denna maskin vill jag gärna ta hem en rem till den men hittar bara en massa dyra på internet. Kanske är det därför remdrivna slåttermaskiner inte är så populära längre. När jag var och hämtade slåttermaskinen så sa säljaren att han hade köpt rem på nåt ställe där den kostade hälften så mycket än på andra ställen. Problemet är att jag inte kommer ihåg var det var. Remmen ska enligt en tidigare tråd heta "HBB 4500x". Har någon smartskalle nån aning om var jag kan hitta en sånhär rem till rimligt pris?
Tack för svar.
Krabbiga10an
Maskin: Valmet 405
Henrik_N
#2 » 21:49:17, 08-06-2022
https://www.rembutiken.se/remmar/kilrem ... 420-mm-li/
Vid en snabb googling dök detta upp, om det är rätt har jag ingen aning om.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Burträskarn
#3 » 22:25:46, 08-06-2022
Den är dubbelsidig, därför är den ganska dyr. Kolla noga vilken rem du ska ha, det finns två varianter. De har olika bredd olika olika längd. Jag tror att jag köpte fel till min, men den verkar fungera ändå (men på den maskinen är ju ingenting riktigt som det ska....).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
busholle
#4 » 07:32:44, 09-06-2022
Värdet på en sådan gammal maskin borde vara mindre än priset på de två remmarna den innehåller. Det är mer än 10 år sedan Ylön lämnade gården och redan då kostade remmen i balken väl över 1000kr.
Den remmen som är länkad ovan för 1600 ink moms verkar mycket rimligt prissatt.
Ha en rem hemma på lager, var noggrann vid byte och håll den lagom sträckt enligt instruktionsbok så har du gjort vad du kan.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 12:20:48, 09-06-2022
Tack för alla blixtsnabba svar!:smile: Remmen som är länkad är den som är lite för kort men verkar ju inte som att jag kan hitta en rem för under 1500 spänn. Jag skall slå ca 4 hektar om året, hur ofta kan jag behöva byta remmen tros?
Tack än en gång.
Krabbiga10an
Maskin: Valmet 405
busholle
#6 » 12:55:30, 09-06-2022
Vi körde 20-30ha om året med våran när vi hade den och remmen höll väl i 3-4 år så gissningsvis runt 100ha.
Tips på vägen är att hålla balken ren invändigt. Se till att den är tät och inte tar in jord, det sliter på remmen och ställer till besvär. Fetta in alla skruvar när du demonterar balken för rembyte så du får isär balken även nästa gång det är dags. Chansa inte på att dra dit halvbra skruvar i balken utan byt hellre för mycket än för lite.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Henrik_N
#7 » 18:38:22, 09-06-2022
Remmar i den storleken landar på det priset, så det är inte specifikt för Ylö.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
Återgå till Vallmaskiner
