Sprocket has 40 teeth and 1.504" hex bore
diameter. Used on 60chain. Fits John Deere round balers.
Sexkanten 1.504" = 38,20mm
ANSI B29.1 (Ansi 60)
Det finns minst tre olika kvalitéer på kedjor, och det är stor prisskillnad, gör det enkelt för dei och välj kanske inte den billigaste om du har ett val.
Den är lätt att få tag på i sverige och finns i lager, har du brådis finns det flera som har den hemma.
Titta på kugghjulen, se kedjan som ett kilrep eller vad du väljer, den ska bytas ut INNAN den förstör kugghjulet det ska normalt gå cirka fem till tio kedjebyten innan man börjar byta kugghjul.
kraftöverföringen (mellan kedja och
kedjehjul) ska ske med alla rullarna i ingreppet, dvs, spänner du en utsliten kedja runt ett kedjehjul så ska alla rullarna ligga i botten och överföringslänkarna (sidolänkarna) ska fördela dragkraften på flera kuggar, annars får du överbelastning på varje kugge och även ett onödigt slitage när länken glider ur kugg.
