Problem knytfinger Welger WSA 350
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
pwiner (trådstartaren)
#1 » 22:08:30, 25-07-2022
Hej alla,
Ännu en fråga om knytmekanismen på en gammal härlig lösbalpress av märket Welger WSA 350.
Jag har haft av allt på knytaren och rengjort och smort och allt går som en dans nu. Förutom en sak.... :aaargh:
Fingret på det inringade nr 1 på bilden nedan går inte tillbaka efter den har knytit. Den snurrar runt som den skall och fingret lyfter sig. Men på vägen tillbaka för att klämma snöret så går den inte ner utan stannar uppe. Jag har känt på den och det verkar som den kläms mellan löprullen och styrplåten (inringad nr 2). Jag har provat att både lossa och spänna fjädern till styrplåten utan resultat. Jag har också provat att smörja den lilla rullen på fingret för att få den smidigare, men inte det har fungerat i heller. Det är exakt samma problem på bägge fingrarna.
Är där någon av er som har någon idé jag kan testa?
Tack för hjälpen!
pwiner
1 inlägg
Maskin: MF 65
Återgå till Vallmaskiner
