Någon här som har bra koll på agronic 1500? Har några frågor
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
alex_xx (trådstartaren)
#1 » 19:17:41, 01-08-2022
Hej!
Är det någon här som har en agronic agropack 1500 som har koll på justering av hastigheter osv?
Jag har inte orginalmanualen till den men det finns en manual på nätet till 1510 och 1530, mycket är lika men just justeringen av sveparmshastighet och rotation på bord verkar inte vara det..
Problemet grundar sig i att den inte klipper plasten som den ska, armen går upp och balen fortsätter snurra men när kniven går ner hinner den bar ta halva plasten vilket resulterar i att vid nästa bal rivs plasten av och man får gå ut och manuellt knyta fast plasten.
Jag tänkte därför justera ner sveparmshastigheten på det långsamma läget genom att först justera på den stora ventilen under hydraulpaketet, skruvade ut skruven några varv men hastigheten ändrade sig inte så jag skruvade tillbaka den. Klättrade istället upp på sveparmen och justerade på blocket som sitter på hydraulmotorn där men det gav inte heller någon större skillnad.
Problemet uppstod vid nästa plastning, nu gick bordet så långsamt så plasten överlappar ca 80 procent istället för som innan ca 50.
Har någon koll på hur jag justerar in maskinen rätt igen och hur jag får ordning så balen hinner snurra tillräckligt långt efter att sveparmen stannat så plasten hinner dras ner tillräckligt så piggen på hudraulstången kan greppa hela plasten?
alex_xx
#2 » 15:13:18, 03-08-2022
Några bilder på grejjerna du skruvade på ?
Är det en singelinplastare ?
Här har du support, ring och kolla om dom har någon info kvar om inplastaren
+358 44 7657 376
eller mail
varaosat@agronic.fi
Berntson
#3 » 17:18:51, 03-08-2022
Det sitter en Agronic inplastare på min Orkel kombipress. Första ventilen på den ska vara ytterst lite
öppen, högst ett kvarts varv, därefter justeras övriga ventiler.
Berntson
Maskin: MF 6480
#4 » 13:17:02, 20-07-2023
Nytt år och nya försök, jag ska ta kort på den jag justerade på men det är ett litet block ovanpå själva sveparmen, den överlappar vid test iår fortfarande bara ca 1 dm per lager.
Har någon justerat sveparms alternativt hastigheten på rullarna på bordet?
alex_xx
Återgå till Vallmaskiner
