JF slåtterkross.. lämnar strängar gräs
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Michael.Andersson (trådstartaren)
#16 » 21:05:35, 13-06-2023
På slutet ökade jag farten (blir lite studsmatta i en gammal BM650) och tyckte då att det blev bättre resultat iaf.
Bläddrade lite i manualen och det ska gå att skifta drev till krossenheten för att på så sätt variera varvtalet. Går även att ställa nån plåt som sitter strax över/framför krossenheten.
Men antar det mest är om man kör i tjockt gräs
Förövrigt så anser jag att crimperfingrarna INTE går att vända då dom finns i höger/vänster variant.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#17 » 06:37:39, 14-06-2023
bonnen513 skrev:Det viktiga är att det är en vriden kniv och det är olika höger och vänster.
Sätter man en sån kniv åt fel håll på en Krone så får man tillbaks känslan av att köra JF
Kniven som sitter där nu har jag aldrig provat eller sett, är de nå dubbelsidigt nytt påfund, skulle vara kul å se virveln som det förorsakar men tror inte den är bättre än dessa vridna.
Michael.Andersson skrev: .... Bläddrade lite i manualen och det ska gå att skifta drev till krossenheten för att på så sätt variera varvtalet. Går även att ställa nån plåt som sitter strax över/framför krossenheten ....
Jo, som du tänker så är det aggresiviteten hos crimpern som påverkas, den gör oavsett ingen direkt nytta för virvelbildning.
Skulle vara intressant med filmsnutt riktad mot tallrik i den hastigheten du väljer att köra i..
Finns en del småvingar man kan laborera med på tallrik och hatten över för att hjälpa virvel å lyfta gräs, det långsamma sättet att skapa förändring är väl att köpa normala knivar?
Men du har väl ingen åtgång : ) utan du kör tills knivskruven är av och du tappar kniv.
bonnen513
#18 » 18:00:02, 14-06-2023
Har du aldrig kört JF Michael M? Dessa knivar är väl standard på dessa helvetesmaskiner sen iallafall 90-talet. Jag anser också att dom måste orsaka en negativ turbulens
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#19 » 23:39:46, 14-06-2023
Hade en mitthängd hydrauldrivet åbäke i början på nittiotalet men dessa knivar hade jag inte koll på.
mimeck
#20 » 05:31:55, 15-06-2023
Hade en bogserad taarup 306 för länge sedan. Körde den på 1000 varvs uttaget fast den var ju gjord för 540 varv. I praktiken gick den nog på kanske 600-700 varv/minut.
Kan vara samma Kuhn balk i din maskin. Ser likadan ut på bilderna. Har inget minne av att den hade problem med kort gräs. Inte när den gick på lägre varv heller.
Möjligt att rotorn var högt växlad i den för den snurrade på ordentligt.
Hade samma knivar som dej och körde och slipade Bytte givetvis ibland också. Tappade sällan en hel kniv pga. bulten.
mimeck
bonnen513
#21 » 06:28:37, 15-06-2023
kan även bero på att du inte har nåt skydd runt kardanaxeln.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
BM 4 ever
#22 » 00:03:26, 16-06-2023
Michael.Andersson skrev:På slutet ökade jag farten (blir lite studsmatta i en gammal BM650) och tyckte då att det blev bättre resultat iaf.
Går inte att vända, tror du mej inte ? :huh:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Johnj-e
#23 » 00:06:34, 16-06-2023
mimeck skrev:Hade en bogserad taarup 306 för länge sedan. Körde den på 1000 varvs uttaget fast den var ju gjord för 540 varv. I praktiken gick den nog på kanske 600-700 varv/minut.
Har också en 306 fast en 306R med valsar. Kan bete mig hursomhelst med varvtal och hastighet. Resultatet blir alltid lika bra.
Jag tror crimperfingrarna är boven. Ännu sämre är maskiner med 7 tallrikar eftersom de två inre snurrar åt samma håll.
Ang runda tallrikar så är det enbart för att skydda splinesaxeln vid stenkörning, har man melontallrikar så slår det tvärstopp och axeln ryker men i gengäld slår inte knivarna i tallriken
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
BM 4 ever
#24 » 07:06:24, 25-06-2023
Min 280 cm med 7 tallrikar JF slog kort gräs uselt tidigare. Sedan jag vände alla nylonfingrarna, samt satte de minst slitna där de mest slitna satt tycker jag den klipper perfekt även om grödan är kort och gles.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Vallmaskiner
