Vicon 235 balepack. Problem med uppfångar armar vid plastning.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Tobias Hjalmarsson. (trådstartaren)
#1 » 12:32:31, 30-06-2023
Min Vicon 235 Balepack kombipress från -06 har börjat strula vid inplastning av bal. När balen är plastad så går det upp två fångarmar som ska fånga upp plastfilmen och dra ner denna samt nypa fast filmen mot ett mothåll. Nu går armarna upp, fångar in plasten och börjar gå neråt. Men efter en ca. en tredjedel på väg ner så stannar armarna men balen snurrar till ett halvvarv( tror det är för att "klistra" snibbarna) Varvid plasten skadas innan den nyps fast! Detta medför att plasten inte sitter fast i klämmorna och man får kliva ur traktorn och fästa plasten på nytt för varje bal! Har någon varit med om detta tidigare? Vart ska man börja felsöka? Pressen är byggd av Kverneland Group. Jag har sett att Deutz Fahr är en liknande press, troligtvis bara namnet som skiljer. Tacksam för ideer på vad felet kan vara.
Tobias Hjalmarsson.
Maskin: John Deere 1640, Fordson Power Major, Terri 1020. Volvo BM SM 868, Åkerman H12B, Volvo 860S, Mf 5480, New Holland TM190, Deutz D5206, Volvo BM 845,
Farmer79
#2 » 18:15:53, 09-07-2023
Är det en press med 3D plastning ?
Gissar på ett el fel .
Jag har en vicon från -03 utan 3D plastning där har den börjat strula med att när den går in i krypfart innan den ska fånga upp filmen med filmknivarna så går den jätte sakta och det har hänt två ggr att den stannat helt .
Tror också där på ett el fel men det är bara en gissning .
Skulle vilja hitta nån typ av verkstadshandbok eller liknande så man har nått att gå efter men har inte hittat nåt .
Om du kör funktionen manuellt i PIA funktion som det heter på min press beter den sig likadant då ?
Farmer79
Maskin: Bm 4300
bappen69
#3 » 22:38:13, 09-07-2023
Hej. Jo den har 3D plastning. När jag kör plastaren i PIA läget går den som den ska! Nu har jag pressat 55 balar idag och nu funkar plastaren klockrent!? Ja det är bara att köra på och se om felet kommer tillbaka!
bappen69
Maskin: Volvo Bm 845. Poclain TCS. Cat 941. Terri 1020. Valmet 2105. John Deere 1640. David Brown 990 Tak kran. Volvo BM Boxer 350. Fordson Power Major. Fordson Låglundare.
Farmer79
#4 » 12:42:53, 10-07-2023
Såna fel som kommer och går är ju inte så lätt att hitta men det styrker väl teorin om att det är ett elfel .
Hittade på min igår kväll att kontakten som ansluts mot kontrollboxen var lite ärjig så jag ska prova att rengöra och se om det blir bättre .
Har hört flera som säger att dom är känslig för rost i kablaget , då kan det uppstå alla möjliga mystiska fel .
Hoppas den fortsätter att funka för dig ..
Farmer79
Maskin: Bm 4300
Återgå till Vallmaskiner
