Balproblem
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera vallmaskiner här
45an (trådstartaren)
#16 » 19:48:54, 26-07-2023
Balarna torkas på ribbgolvstorkar, de läggs kant i kant växelvis i lager. Med tanke på torkluftens genomströmning, så är de snarare för hårt pressade än för lösa. Balarna vägs med handvåg i fält, när förtorkningsgraden skiftar. Presstrycksvevarnas varv räknas, använder även tumstock. Trögheten hos garnet ha jag inte kontrollerat, får ta och mäta upp detta med handvågen. Mäter även kraften som åtgår för att dra av knuten från knytarkroken, och knytarkrokens klämkraft.
Tilläggas kan att pressen har kontrollerats av erfaren hårdpressmekaniker innan höskörden.
45an
atlashjul
#17 » 22:59:07, 26-07-2023
Har du inge fläkt i torken eller hur kan 10kg balar va för hårda om de inte är 30cm långa eller dyngsura vid pressning. Eller läggs det in väldigt många meter högt på en gång.
Jag ligger nog på 20-28 kg, ca 65-80cm vid inkörning och höet i botten blir ju ofta nästan övertorrt på ett vis. så torkning med tyngre bal tror jag inte ä något stort problem så länge inte de tyngsta ligger på toppen (de torkar sämst) , då får man torka och flytta ner de översta ett lager ,om det inte kommer mer nytt senare.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
EE
#18 » 23:33:11, 26-07-2023
Med felsökning på en Fahr HD300 skulle man sagt att inmatningsfingrarna var för kort justerade, dvs för lite hö "hinner" in till den bortersta delen av presskammaren. Erfarenhet säger att om du kör med pickupen full av hö hela tiden så blir detta problem mindre. Höet skall vara helt torrt, annars går det tungt och brytpinnar går av. Jag tror att du försöker pressa fuktigt hö på för högt maskinvarv, dvs pickupen och inpackaren går ofta tom.
EE
atlashjul
#19 » 00:09:55, 27-07-2023
Har en (ut)sliten hd440 , Kör nog sträng från 0 till 9,5m samlad bredd. Aldrig problem med bal-formen. (men får väl det i år då när jag skrev här att det aldrig ä problem :djaevul: )
atlashjul
EE
#20 » 00:19:18, 27-07-2023
atlashjul skrev:Har en (ut)sliten hd440 , Kör nog sträng från 0 till 9,5m samlad bredd. Aldrig problem med bal-formen. (men får väl det i år då när jag skrev här att det aldrig ä problem :djaevul: )
Det som har betydelse är ju jämnt flöde man har under inmatningsskruven (är en sådan på HD300 iaf). Går den ofta tom så hinner komprimatorn flera varv och mestadelen av materialet hamnar på ena sidan (närmast inmatningen). Är höet blött, så går brytpinnar om man fyller pickupen så då kanske man kör saktare? I min mening fungerar ingen 1980-tals hårdpress bra med fuktigt hö. Se till att det är kruttorrt i strängen och fyll pickupen hela tiden på 540 PTO så går inga brytpinnar på en fräsch maskin.
EE
johnneballe
#21 » 16:31:22, 27-07-2023
Ju mer jag läser blir jag dum i huvudet på varför brytbulten går av? Varför balen blir som den blir beror enbart på knytarens garnhållare. Du behöver inte komplicera allt med en våg! Man känner skillnaden och det finns mått i instruktionsboken hur hårt alla fjädrar ska dras. Även till knytarna. Har inte din hårdpressmekaniker en instruktionsbok så har jag, jag jobbade tidigare med CLAAS på lantmännen, har själv en Markant 50 från 1974 som bara går och går....kan tillägga på en CLAAS kan strängen vara lövtunn eller supertjock, det sköter hon själv, hon knyter bara oftare eller mer sällan. så gör min i alla fall. Jag har till och med pressat halm efter en 30 fots Lexion utan problem med brytpinnar.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#22 » 09:49:49, 30-07-2023
Balarna är väll sisådär 60 cm långa, och10 kg torkade. Att brytpinnen går ser jag inte som något problem. Får kolla garnets hela cykel. Problemet med balformen och att snöret halkar av har uppstått i år.
45an
atlashjul
#23 » 11:28:38, 30-07-2023
Gör tex 5-8 stenhårda balar och se om problemet försvinner. du kan ju skära upp dom å pressa om.
atlashjul
OlaW
#24 » 23:12:10, 19-03-2024
Vart kan man hitta instruktionsbok/manual hur man ska kontrollera och ställa in maskin/felsökning. Någon som har? Finns en manual att ladda ner men den är mer smörjschema och lättare överblick.
OlaW
1 inlägg
Maskin: Duetz 5207c
Claes Folkesson
#25 » 19:29:58, 20-03-2024
Till vilken modell?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Återgå till Vallmaskiner
