Löspress Rivale 1
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Tigerkent (trådstartaren)
#1 » 11:36:34, 24-07-2023
Hej!
Finns det någon som har en Manual/bruksanvisning till en löspress Rivale 1 från Ködel & Böhm?
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Lastmaskin BM Volvo LM 422
Fräs Abene VHF3
Svarv Meuser & co typ MIII
Fordson Major
Rivale löspress
Åke Nilsson
#2 » 21:56:25, 24-07-2023
Vad är det du funderar på ? kan vara bra att veta.
Problem med knutning ?
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
John deere 6 250 -2019
Merlo 40.18-2020 teleporter
Merlo 6.27 Plus teleporter
Avant 760,750,E6
Liebherr 918 compact 2013
Brokk 330
Volvo LM 846-76 såld
John Deere 6230 premium trima 46
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
volvo v60 d4 -15 polstar optimized
#3 » 06:15:40, 25-07-2023
Ja dels är det hur knutningen fungerar. Jag ha köpt pressen begagnad efter att den stått några år. När ja skulle provköra den upptäckte jag att båda pressgarnen/balsnörena gick av och att den packade in så mycket hö att det blev stopp. Mitt första problem är hur pressgarnen skall träs. Sedan undrar jag vad som aktiverar själva knytmekanismen. På höger sida över utkastet finns en liten spak markerad men till och från. Vad har den för funktion?
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Fräs Abene VHF3
Fordson Major
Rivale löspress
F_Arrhen
#4 » 08:28:53, 25-07-2023
Den spaken ska stå i ”till”. Den sätter på/stänger av knytarna. Någon instruktionsbok har jag tyvärr inte.
F_Arrhen
Maskin: BM Victor, BM Buster, BM 650, Volvo T24 och T25
Mattias_E
#5 » 11:10:46, 25-07-2023
Är det gammalt pressgarn som kan ha stått fuktigt så kan du börja med att byta ut det.
Gällande dragningen så kika i instruktionsboken för någon av löspressarna som finns i filarkivet här på M så får du en bra hum om var du ska kika för att trä garnet på din press.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Åke Nilsson
#6 » 11:42:15, 25-07-2023
Brukar inte vara så hitec att trä tråden. är väl nå fjäderbelastade armar som den också ska igenom sen brukar jag knyta snöret till slut i själva axeln nålarna sittersom håller emot höet innan den kommit till pressstadiet den vill knyta.
är den tanda rullen överst på balen som styr när det matats igenom nog mycket och den vill knyta.
den kan du lyfta o lösa ut själv om du vill avsluta eller knyta.
Vi hade en rivierre casalis gul på 90 talet.
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
Avant 760,750,E6
Brokk 330
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
#7 » 13:18:37, 25-07-2023
Tack för tipsen!
Jag får lägga mig under och försöka klura ut garnet ska träs.
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Fräs Abene VHF3
Fordson Major
Rivale löspress
#8 » 11:05:09, 31-07-2023
Jag har nu skaffat nytt pressgarn och tror att jag lyckats trä det på rätt sätt. Problemet är nu att den knyter hela tiden oavsett om det finns hö eller inte i pressen.
Den spak jag nämnde tidigare har bara som funktion att stänga av / sätta på det tandade hjulet som ska dra ut balen ur pressen.
Det måste väl finnas någon annan funktion som aktiverar knytningen när det är lagom mycket hö i pressen?
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Fräs Abene VHF3
Fordson Major
Rivale löspress
BM425
#9 » 13:20:12, 31-07-2023
Följ effekterna av hur det tandade hjulet påverkar framåt mot knytarna. Det ska finnas en utlösning/spärr som startar knytningen där.
Kärvar det där så kan knytarna fortsätta snurra med axeln som driver dem.
Lägg gärna upp bilder på dina knytare så är det lättare att visa rätt.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#10 » 15:07:24, 02-08-2023
Sakta men (o)säkert börjar jag förstå hur pressen fungerar. Det tandade hjulet som jag trodde skulle mata ut balen ur pressen är ju i själva verket det som aktiverar knytningen. Naturligtvis var det en fjäderbelastad flärp/spärr som kärvade.
Jag är dock fortfarande lite osäker på hur pressgarnet skall träs. I spetsen på nålarna finn två hål åtskilda av en liten rulle. Ska garnet träs framifrån genom det övre hålet och sedan fästas i axeln? Eller skall det träs genom det övre hålet och sedan tillbaka genom det hålet och fästas i axeln?
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Fräs Abene VHF3
Fordson Major
Rivale löspress
Mattias_E
#11 » 15:15:29, 02-08-2023
Utan att faktiskt veta så tycker jag spontant att garnet ska först in i det innersta hålet på nålen och sedan upp igenom det yttersta för att sedan knytas fast.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
bert
#12 » 16:24:45, 02-08-2023
Det skall va som på övre bilden
bert
Återgå till Vallmaskiner
