Rundbalspressen klarar inte blött gräs
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
sudden1 (trådstartaren)
#1 » 10:29:27, 18-09-2023
Jag har en äldre rundbalspress, finkammare med valsar. Den klarar inte blött gräs utan klämmer ut gräs mellan valsarna så det blir stopp. Jag pressade balar utan problem när gräset var lite torrare. Har minskat presstrycket men den forsätter krångla. Någon som råkat ut för liknande eller har någon lösning? Det uppenbara är ju att bara pressa torrt gräs men ibland kan man ju inte styra över allt
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
Berntson
#2 » 10:47:16, 18-09-2023
Tjockare strängar eller högre inmatningshastighet så att nytt gräs kommer in hela tiden. Har varit
med om samma sak med torrt gräs om pressen varit igång för länge utan att mata in nytt.
Berntson
Maskin: MF 6480
#3 » 11:56:24, 25-09-2023
Tack för tipset. Det kan nog vara som du skriver. Det blev en del tomkörning innan.
Någon annan som har erfarenhet av problemet?
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
mimeck
#4 » 18:05:35, 25-09-2023
Vad har du för press då? Claas har liknande problem iallafall.
mimeck
#5 » 19:45:54, 25-09-2023
Jag har en Vicon. (Kverneland) år 2000. På Claasen: är det problem oavsett torrt eller blött. Min går utan problem på halm.
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
BM 4 ever
#6 » 21:21:01, 25-09-2023
Alla valspressar har väl detta problem. Kruttorr välsnittad halm med högsta presstrycket och lite inmatning, då läcker det nästan ut mer än det matas in. Ett vanligt argument att ha Krone, mycket tätare kammare och inte problem med att balen slutar rotera.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
mimeck
#7 » 18:46:07, 26-09-2023
Claas pressarna klabbade när det var blött och kortare gräs fast det är nog en ganska vanlig åkomma när det gäller ensilagepressar...
På Taarup bion slutade balen rotera fast det var bara dom sista en eller två sommrarna den gjorde så. Sedan arrenderade vi ut alla åkrar så pressen har stått i flera år.
mimeck
Martin.Eriksson
#8 » 19:50:40, 26-09-2023
Aldrig varit med om det problemet. Kört gamla claas pressar och nya sorters jd press och nu mchale
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
mimeck
#9 » 17:31:35, 27-09-2023
Ensilagepressar.....
Claas 44 hade iallfall problem med att det klabbade på en del. Speciellt återväxten.
mimeck
#10 » 00:08:49, 10-10-2023
Sammanfattningsvis tolkar jag alla inlägg så att det händer för flera. Huvudorsaken verkar vara för lite inmatning. Verkar hända på de flesta valsmaskiner. Något mer jag bör tänka på för att om möjligt minimera problemet. Gumman hatar numera pressen efter att ha hjälpt till med att ta loss fastkört gräs :smile:
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
Återgå till Vallmaskiner
