Betesputs från bonnet.se
141 inlägg • Sida 8 av 10
Diskutera vallmaskiner här
Gustavors
#106 » 13:00:40, 26-09-2016
Det problem jag haft har varit att ena lagret till stödrullen inte tagit smorning, (Visade sig att det var felborrat i lagerhuset) Samt att stödrullen lindats in i gräs.
När jag tog bort avstrykaren från stödrullen så slutade den linda gräs på sig, dock så lindas det gräs vid lagren vilket måste ordnas.
Alvarligaste felet är att hela maskinen är skev nu, men det beror på förarfel och ett träd. (Abbans klantarsel!) :djaevul:
Men eftersom maskinen bara är "ihopskruvad" så hoppas jag kunna tömma hela chassiet på delar och kunna rikta det med ett bra mothåll. :idee3:
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
grevenwiklund (trådstartaren)
#107 » 22:23:36, 09-10-2016
Har nu kört min puts i tre år rätt hårt,sten har den fått smaka med nya slagor som följd,är fortfarande förbannat nöjd med putsen! Har kört mina tre fyra hektar många gånger samt andras lägdor. Inga lagerhaverier trots lite dåligt smörunderhåll :ohnej: orginalremmarna var dock av dålig kvalitet,köpte riktiga remmar på kilremslagret i Östersund,sedan ar remproblemen borta. Och då har min puts fått gått rätt hårt på några ytor med meterhögt tjockt gräs. Ni övriga då? Har ju läst om lagerhaverier,erfar som jag har haft tur!!
Gud ge mig sinnessro,att acceptera det jag inte kan förändra.Mod att förändra det jag kan,och förstånd att inse skillnaden!
grevenwiklund
Maskin: john deere 2030,numera såld.
2012 kom en Ford 4610-4.89 till gården
Mtd åkklippare.Motorsåg Husqvarna 350&jävligt vass yxa.Vedklyv Kellfri 70cm.
Samt ett 40 tal får på gården. Multiloader L20 köpt ny 2023
A.Ström
#108 » 22:32:17, 09-10-2016
Hej!
Har också haft Bonnet 175 putsen i 3år nu och kört ungefär 2 hektar per år . Några slagor har gått ( tydligen funkar den inte som stenkross).. tvättat och smörjt inga fel än... Har ju inte användt den så mycket så jag kan säga om jag är nöjd med den än :grin: . Priset va jag iaf nöjd med....
A.Ström
Maskin: Hidromek 220 lc-4 (jobbet)
+ div andra grävmaskiner och hjullastare,lastbilar
Volvo BM 4200 (Hemma)
Valmet 305-4 ( Hemma)
Kobelco SKO27 (Hemma)
Sajo Uf54
Torshälla S-150
roland 1970
#109 » 19:56:03, 10-10-2016
Har också en 175à sedan tre år, inga haverier alls, men slagorna behöver slipas då min BM 430 knappt orkar, kör ca 4-5 hektar om året och sett till sitt pris så kan det nog inte bli bättre.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
gaffa
#110 » 20:01:43, 10-10-2016
Kör man med en så liten traktor så förstår jag att hållbarheten på maskinen är väldigt bra.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
outback
#111 » 17:20:14, 22-07-2017
Nu har jag skaffat mig en efgc 195. Klipper riktig tjusigt med hammar slagorna. Klippte gräsmattan.
Körde sen ut två större ytor. Resultatet två brustna slagor. Dom tål verkligen inte mycket smak av sten.
Får se om det kanske blir y slagor sen.
Varför har man inte hammarslagor gjorda i stål istället för gjutgods?
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
dea
#112 » 18:27:49, 22-07-2017
Osma har slagor som tål mycket så det beror nog på vad tillverkaren har haft som krav, är inne på 3e säsongen på våran osma dhl220 och där har inte gått sönder någon slaga ännu men har ju förlorat några då bulten som håller slagan har brustit och det är m20
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
outback
#113 » 19:04:22, 22-07-2017
Det låter imponerande för du har garanterat haft ett par stenträffar misstänker jag.
Men man får ju oftast vad man betalar för, osma är nog dubbelt så dyr i inköp.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
kimmen
#114 » 21:19:50, 22-07-2017
Jag slängde hammarslagorna åt h*e, dom var verkligen inte förlåtande mot sten, och dom tog massor av kraft från maskinen, kraft som skall gå genom kilremmarna på klipparen som inta orkade med (måste alltid byta alla tre)
Monterade Y-slagor, och nya kilremmar, blev verkligen skillnad, går inte lika tungt längre, tål också sten mycket bättre, och är dessutom vändbara
Men efter Y-slagorna blev det lite randigt klippt, dessutom blev det grässtrån som inte blev klippta, inget kul
Felet avhjälptes med att jag snedställde aggregatet maximalt, fick göra ett nytt fästhål i klipparen, då blev allt mycket bättre, nu kapar slagorna grässtået, förut klöv dom strået
Sen så tog jag upp en lucka baktill så gräset kan spruta ut, gräset fördelas bättre
Sen märker jag också att stödrullen hålls ren när den får glida lite på gräset, har inget skrapstål numera
Nu är jag verkligen nöjd med klipparn..
kimmen
PO
#115 » 22:21:52, 22-07-2017
Kan verkligen hålla med dea om Osma 8 år dvs omkr 2500 tim arbete o inte en enda slaga sönder slagen trots sten, gjutjärns däxlar
o dyl hårda föremål. 3:e omg slagor i maskinen sedan ny.
Tid för byte nu i år har verkligen ansträngt mig för att hitta en bättre maskin men det gick inte kvalitet kontra pris avgjorde blev en ny Dhl190
som leverades för 2v sedan pris för den som undrar 61500.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
gaffa
#116 » 23:39:58, 22-07-2017
Ja Osma duger bra till stenkrossning av icke jordfasta stenar men risk att förstöra rutorna på traktorn. Varför har du bytt slagor tre gånger? Blev de ojämnt slitna så det blev obalans eller slet du ner dem?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
PO
#117 » 07:27:45, 23-07-2017
Ner slitna ,är 3 tänder på varje slaga när dom blir ner slitna så blir resultatet av slåttringen ruffigare.
Spelar kanske mindre roll när man kör väg slänter el putsar betesmark men eft som jag kör grön område i anslutning till samhällen
får det se vettigt ut.
Finns en slät slaga den kan man slipa till , enl uppgift så lyfter/kastar den materialet mer har inte provat vill helt enkelt inte chansa
med tanke på säkerheten. Yslagan är inget alternativ då jag slår en del obebyggda tomter buskar sten stubbar osv.
Skulle behovet uppstå är det lätt att byta till yslagan då den passar direkt.
Nackdelen med Osman är väl att bultarna till slagorna är med kortare gänga än standard fel bult så kan det äta gods i örat .
Kör alltså enbart på kommunal mark som ett förtydligande.
Ber om ursäkt för tråd kapning då denna tråd handlar om Bonnet vilken i sig mycket väl kan vara ett bra val. PO
PO
outback
#118 » 09:42:50, 23-07-2017
Vad är det för material i osmas slagor?
outback
IH 475
Fiat 580 DT
PO
#119 » 10:58:35, 23-07-2017
Jaha du det var en bra fråga. vet faktiskt inte så det får jag helt enkelt ta reda på :grin: .
Ska se om det går att få till ett foto på ny resp sliten slaga.
PO
gaffa
#120 » 11:14:47, 23-07-2017
Mer Osma igen... PO har du hittat rätt bultar någon annanstans än hos Andersson i Östra hult?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Återgå till Vallmaskiner
