Jag tänkte att höra med er på forumet om en kombipress ägd av min styvfar i Norge.
Har nån av er erfarenheter av samma sort ?
Pressen är en Krone Comprima CV150XC, och den har bara varit ett enda stort problem sedan den kom hem på gården.
Ny står pressen still, och säljaren garanterade att den ville funka under "nordnorska förhållanden" - nåt den alldeles inte har gjort.
När min styvfar ville returnera pressen, gick det så långt att det blev sak i rätten.. utan att han vann fram.. (tråkigt)
Så nu står en press till 750.000 NOK still, och kan inte användas... (Det måste nämnas att detta var press nummer 3 från Krone som inte funkade...)
Så vad har varit problemet ?
1. En avvisarplåt i hårdplast mellan band och framre del av pressen, som rör sej upp/ner vid öppning av kammare häktade i struktur inuti pressen vid stängning. Att plåten häktade gjorde att den blev böjd mot framre band, och gav stor friktion mot band och i maskinen.
Leverantör skaffade ny plåt, som funkade i 10 min, så va problemet just det samma med den nya plåten..
Här kan man se plåten (kammaren är i öppen position) och hur den är böjd.. (Ska gå rakt ner)
Här är kammaren i öppen position, och man kan tydligen se den böjda plåten.
Plåten demonterad - ska vara rak och fin... man kan tydligen se slitspåren från bandet på den..
Så - leverantören skickade en ny plåt till... och den blev monterad.. och skiten hände igen.. Men nu blev
resultatet lite sämre..
I ett desperat försök på att få lagat några balar, började maskinen att slura på banden... och det gick som det måste gå..
Ena bandet gick rakt av.. Stillstånd på pressen, och 3 !! veckors väntande på nytt band från Krone - och en servicekille som aldrig hade utförd
bandbyte en såhär press förut... jeeeesus vad arg man kan bli...
Bandet på andra sidan...
Här har jag försökt att illustrera hur plåten häktade i tvärstaget - bilden är tagit i sammanhang med bytet av band
(en riktig skitjobb jag inte vill rekommendera...)
Efter att bandet rök havde inte Krone någon ide om varför bandet rök, och hur dom sko åtgärda problemet...
Så jag och servicekillen blev eniga om att en enkel plattstålsbit i kunde hindra att plåten häktade i tvärstaget igen.
(klarade inte att infoga flera bilder... ska testa senare...)
Blev monterad i hålen ni kan se på bildet över..
Så... vad behöver jag hjalp till..
är det nån på forumet som har samma typ press, och som kan ta några bilder på sektionen av pressen där plåten på bilderna står - för jag tror att pressen blev levererad ej-komplett före vi tog den i bruk.
Jag menar att det ska vara en större stålplåt som skyddar mot att plastplåten kan häkta i tvärstaget som inte var monterad på min styvfars press... Krone påstår att det inte ska vara nåt där...
Så va problemen över nu när banden blev bytt, och avvisar blev monterad... Nope...
nästa problem var att utmatar rulle for nättingen började sluta/hacka... och oavsett vad man gjorde ville inte pressen lägga på band..
(Rullen med tänder som nycker tak i bandet och lägger det på rullen i kammaren..)
Vid investigering, va hela rullsystemet fullt av klet, smörja - och lagade så mycket motstånd att rullen inte klarade att gå runt... Den hackade bara på spärren i upplagringen...
Så vad tycker ni.. he he
Min styvfar kommer öppna sak igen mot leverantören av pressen för att få levererat in den igen.. (Förra gången gick saken på 80.000 i advokat utgifter...)
Så all hjälp från er på forumet som kan vara till hjälp senare ville jag sätta stor pris på...
BTW.. nu är pressen ersätt av en KUHN press... som funkar 100%...
FastFWD
