Jag har en. Fungerar mycket bra.
Kommer troligen få några negativa åsikter om denna slåtter men då jag har kört av många HA åker med den, vet jag att den är helt ok till det mindre jordbruket.
Visst det finns bredare men eftersom jag har relativt mycket vildsvinsskador så vill jag inte använda min 5-rotors JF-slåtterbalk till dessa åkrar.
Med stora glidtallrikar så blir den okänslig mot groparna som vildsvinen gör.
Den har två tunga rotorer som gör att den inte går ner så mycket i varv om gräset skulle vara extra tjockt/tätt på något ställe. Klarar även av buskar upp till 2-3 cm om man tar det försiktigt. Har därför använt den som betesputs med.
Med "normalt" tjockt/tätt gräs och bra knivar, kan man köra på i bra tempo och få ett bra resultat.
Där är 3 knivar per
rotor som enkelt byts på 10 minuter.
Det negativa är remmarna. Långa och dåligt justerade remmar har en tendens att rotera i sina spår på remskivorna och därmed slitas snabbt. För att inte bli stående mitt under skörden brukar jag byta dessa med 2-3 års mellanrum beroende hur de ser ut.
Den är tyvärr inte så användarvänlig om man har små åkrar att flytta mellan om man måste fälla ihop den, då kraftuttagsaxeln måste kopplas loss både på traktorn och slåttern. Men det ser jag som ett mindre problem.
Är du på gång att köpa en sådan så kolla upp hur glidtallrikarna ser ut. Är de mycket misshandlade kan den ha haft ett hårt liv med mycket påkörningar. Kollade priset på en sådan idag, nästan 5000:+m styck.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
