ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
IH s6-2 instruktionsbok/tabell
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
OL (trådstartaren)
#1 » 11:21:37, 12-05-2018
Till s6-1 kom ju en bra instruktion! Någon på slutet hoppades på att få såtabell till s6-2 och eftersom jag just införskaffade en sådan för några hundralappar och tabellen saknas startar jag en egen tråd!
Om någon har instruktioner i huvudet eller i papper, lägg gärna in bilder eller ännu hellre ladda upp i downloads!
Blir nog sådd om nån vecka så jag hoppas på snabb respons!!! :help:
OL
Maskin: Volvo LM 620 -66
JD 1640 XE -84
OL (trådstartaren)
#2 » 11:29:53, 12-05-2018
När man googlade får man upp att det såldes en instruktionsbok på Tradera i mars månad. Vinnaren med nickname Elefantbajs. Är det någon som känner elefantbajs och kan tänka sig att fota av?
OL
JD 1640 XE -84
OL (trådstartaren)
#3 » 07:48:56, 23-05-2018
Nu har jag fått tag på avfotade sidor från instruktionsboken! Hittade en annons på blocket om en maskin med instruktionsbok och säljaren var hygglig och fotade av. Med tanke på tillskansningssättet vill jag inte lägga upp bilder eller i download men kan skicka över i ett pm om någon behöver.
OL
JD 1640 XE -84
OL (trådstartaren)
#4 » 07:32:07, 25-05-2018
Visar sig att såtabellen ändå saknades. Har visst bara instruktionsboken... Således fortsatt intresserad om nån har en såtabell!
OL
JD 1640 XE -84
Holger
#5 » 10:28:54, 25-05-2018
Kolla med http://www.ksla.se
S6-2 finns med i deras lista över instruktionsböcker här: http://www.ksla.se/anh/files/2012/04/Ma ... ngarna.pdf (sid 38)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
OL (trådstartaren)
#6 » 10:57:54, 25-05-2018
:buga:
De satt i möte idag men troligtvis om den finns, vilket den verkar göra, så kan jag få en kopia på måndag! Om du kör förbi Växjö ska jag bjuda på en öl för dagens bästa tips! Inte ofta nu för tiden det ens går att ringa till ställen på vettigt sätt, än mindre mötas av attityden ”det är inga problem”!
OL
JD 1640 XE -84
Holger
#7 » 15:14:32, 25-05-2018
Växjö, trevligt, trevligt, min gamla hemstad! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Stridis2
#8 » 16:05:41, 25-05-2018
Tog de något betalt för denna service? Blir det en PDF eller fotostatkopior? Vem pratade du med? Jag såg att de hade både såtabell (verkar vara universal till IH:s såmaskiner) och bruks till vår S6-1. :eat:
Tack, Holger, för ett kanontips! :thummar:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
OL (trådstartaren)
#9 » 23:09:14, 28-05-2018
Har nu fått en såtabell i pdf-format! Hur lägger jag in den?
OL
JD 1640 XE -84
Stridis2
#10 » 23:45:45, 28-05-2018
För att lägga in den här i tråden klickar du på "Svara" och skriver den text du vill. Därefter scrollar du ner en bit på sidan. Raden under "Förhandsgranska" och "Skicka" finns en knapp som heter "Ladda upp ett dokument". Klicka där och följ instruktionerna.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
OL (trådstartaren)
#11 » 23:55:03, 28-05-2018
Så där?
Ladde upp filen hit:
IH såtabell för S6-2 påhängssåmaskin
/Holger
OL
JD 1640 XE -84
Stridis2
#12 » 00:09:45, 29-05-2018
Fungerar perfekt! :thumme:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
OL (trådstartaren)
#13 » 21:44:07, 30-05-2018
Urstädad från gammalt utsäde och boss. Det står i instruktionsboken om två kugghjul, gissar att jag har det 18 tandade utmatningskugghjulet, glömde dock räkna eftersom det dröjde till kvällen och svalkan innan polletten trillade ner vilket av alla kugghjul det åsyftade. Något annat finns inte på min maskin, gissar att man fick beställa särskild? Frågan är om man ska använda stora sålådan eller den mindre. Skall så en gröngödslingsblandning med relativt små fröer. Såtabellen säger att till småfröigt som timotej eller morot ska det kugghjul jag inte har användas. Någon med erfarenhet från dylika makapärer som kan ge råd? Går det ändå om man ställer spaken i ett av de minsta lägena? Eller ska man satsa på gräsfrölådan vars kugghjul är mycket mindre, med risk för att vissa fröer inte går igenom. Kanske ta de lite större i stora lådan och de småsmå i gräsfrölådan.
till gräsfrölådan fanns ingen såtabell, eller jag fick inte med någon. Verkar ha varit tillval att ha den lådan. Spaken var ställd på max av förre användaren. Någon som har idé om vad jag ska gissa på?
Hurra, provningsvev! Fick ingen med maskinen men kom att tänka på att jag någonstans i den gamla ladan sett en stålmakapär som såg ut som någon form av större nyckel. Hittade den och ta mig tusan om den inte passade perfekt! Stod en gammal sönderrostad IH hästsåmaskin här förut som nu är skrotad, kan det vara så att man hade samma till denna?
Maskinen i rätt fint skick ändå. Trodde först det var något av dessa kugghjul som åsyftades i instruktionsbok och såtabell. Men det måste väl vara utmatningskugghjulen?
OL
JD 1640 XE -84
OL (trådstartaren)
#14 » 11:29:08, 31-05-2018
Efter kuggräkning och dubbelkoll så är det nog ändå det mellersta kugghjulet på nedre bilden i föregående inlägg som kan bytas ut. Då torde det bara vara en fråga om inställningsspaken och att drt blir lite mindre noggrant, alltså risk att många fröer trillar samtidigt, som är risken med att köra på det 18-tandade jag har!
Spaken fälls helt enkelt ner så att kugghjulet är urkopplat och det kan då bytas mot det 32-tandade. Om någon har ett sådant liggande kan jag vara intresserad, om jag får för mig att odla morötter el liknande i större skala!
OL
JD 1640 XE -84
OL (trådstartaren)
#15 » 11:32:18, 31-05-2018
Och inte kan man väl tro att denna maskin är från 50-60-tal?
OL
JD 1640 XE -84
Återgå till Såmaskiner
