ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Lyftproblem Väderstad rapid
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 14:06:33, 04-08-2018
Har en äldre rapid 400c
Ofta när man kör de första vändorna på skiftet och har sålådan full så vill maskinen inte lyftas...
Ofta försöker jag då med olika trix o efter10-15 minuter funkar lyften igen och gör så resten av dagen...
Problemet är att jag inte blir klok på var problemet sitter, gissar på ventilen för djuphållning men finns det någon som åtgärdat liknande problem???
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#2 » 22:07:07, 04-08-2018
Kollat så fjädern som trycker på inställt djup finns kvar?
Tappade min i våras pga aluminiumstoppet hade nötts ner så att fjädern fastnade och tappades. Resulterade i att maskinen inte gick att lyfta, för mycket tryck på ventilen.
Tillägg
De komiska i de hela var att grannen fick samma problem dagen efter mig.
Jag tog fjädern till harven innan jag hämtade en ny fjäder. Fjädern fanns på hyllan så verkar vara vanligt problem trots allt.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#3 » 10:14:44, 05-08-2018
Nja som jag skriver fungerar lyften helt när jag bara fått fart på den igen så att det skulle fattas någon detalj låter märkligt. Mer att något vill hänga sig vid full maskin
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
överlass
#4 » 10:26:04, 05-08-2018
Det har något med den ventilen för djuphållningen att göra eller om lyftkolven behöver packas om,, sjunker maskinen nåt när den står parkerad upplyft?, jag minns inte riktigt nu men en granne fick köra ett halvt höstbruk med att bara fylla rapiden till hälften för att den inte gick att lyfta. Jag tror att det löste sig när dom packade om lyftkolven, den läckte igenom och det påverkade ventilen så att den inte släppte.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#5 » 12:33:11, 05-08-2018
Kan vara att kolven läcker igenom lite ”internt”.
Hur kollar man det utan att skruva itu kolven?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
e_pettersson
#6 » 09:42:05, 12-08-2018
Kran direkt på kolven som du stänger. Sen se om den sjunker.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
Återgå till Såmaskiner
cron
