ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
ÖVERUM TIVE SÅ JET2004
97 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera såmaskiner här
LandVes (trådstartaren)
#1 » 23:54:21, 25-02-2014
Hej!
Jag har precis köpt en såmaskin enligt rubriken. Har följande frågor:
Körspårsmarkering:
Det sitter 2st lådor som fungerar som ventiler. De väljer att antingen skicka utsädet ner till billarna eller i retur till utsädesbehållaren. Detta ska tydligen skötas med nån givare som känner hur ofta man tar upp och ner såaggregatet. Men hur är den inställd? Kommer den att växla varannan gång eller var tredje gång man tar upp och ner såaggregatet?
Hydraulik:
Maskinen kräver 3DV uttag på traktorn. Jag har bara en just nu, snart två. Men jag tänkte oavsett kommer jag behöva en omkastar ventil för att få 3st funktioner. Borde man inte sätta ventiler till samtligta funktioner så man kan manövrera samtliga funktioner elektrikst, tex med knappar i hytten?
Vad tycker ni?
Efterredskap:
Det vore intressant att koppla på en vält efter såmaskinen. Är det nån som testat att montera ett drag bak på såmaskinen? Ser ingen riktigt bra läga att montera den?
En bild på ekipaget:
LandVes
Maskin: John Deere 6610
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
bert
#2 » 00:02:52, 26-02-2014
Till markörena så borde där ju va nåt så du kan välja om den sänker ner markören en sida(vändteg) el skiftat V-H var gång du sänker ner(sådragen ute på fältet) kunde du inte sätta 3st 6/2ventiler (eller där finns en elventil som klarar av det)ute på såmaskinen för då klarade du ju dig med det hydraluttaget du har på traktorn och sen bara montera knappar i traktorn för manövrering
bert
#3 » 00:41:17, 26-02-2014
Jag hade kanske benämt det slarvigt, men jag menar körspårsmarkeringen. Den ska ju växla till och från så man får körspår till 12meters sprutning och gödning. Men hur växlar dessa ventiler? Jag ska ju inte ha billarna avstänga varje drag.
Jag läser instruktionsboken, då ser det ut somd et ska finnas en form av eldosa, nån styrenhet som fixar detta med körspårsmarkörerna? Nån som vet?
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
överlass
#4 » 01:15:06, 26-02-2014
Hej är det sexmeters du har? Vi har en stenålders elektronikbox med digitala siffror 1 till 4 den räknar upp varje gång matarhjulet börjar snurra och så ställer du bara in vilket drag den ska markera på. Har du delavstängning? Ta gärna bilder på styrboxarna i hytten så vet jag om det är samma. kan det verkligen vara tre dubbelverkande du behöver?
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
#5 » 01:20:04, 26-02-2014
Det är 4m jag har.
Problemet är att jag inte har nån styrbox alls. Så hur gör man då?
3DV finns det.
1 Är till att fälla ner vingarna
2 Sänka ner såaggregatet
3 Ritsmarkörerna
Så har jag fattat det. Det finns iallfall 6st hydraulslangar=)
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
161A
#6 » 08:30:39, 26-02-2014
Du kan sätta ett ventilpaket på såmaskinen med vajer reglage som du drar in i hytten så matar du ventilpaketet med tryck och retur från traktorn.
Spårmarkeringen blir ju svår att sköta utan el box. Fanns det ingen med maskinen när du köpte den? I värsta fall kan du ju slå till och från de men en vanlig strömbrytare men då måste du hålla räkningen hela tiden så att det blir vart tredje drag.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35
Göran Ekman
#7 » 09:33:57, 26-02-2014
[list=][/list]
LandVes skrev:Hej
Det är 4m jag har.
3DV finns det.
3 Ritsmarkörerna
Har en lika dan du har fattat helt rätt när det gäller hydraliken ,det finns finns en äldre variant med ett ventilpaket på maskinen som matas med hydral tryck från traktorn samt fri retur till traktorn ventil på såmaskinen styrdes sedan med ett mekanisk reglage i traktor anses vara tung jobbat modifieras ofta till att se ut som på din maskin. Det får inte vara för besvärligt att skifta mellan markörerna och såbillarna. Används nästan samtidigt när man sår. Maskinens signaler till styrboxen kommer från en strömbrytare som sitter på maskinens högra sida på verkas av den arm som sitter på drivhjulet som driver utmatningen av utsädet via variatorn . Någon som som begriper något ? Eller måste jag ordna bilder ? Någon form av styrbox måste du ha , min maskin saknade styrbox jag avvecklade spår utrustningen. Kände inget behov av den sprutar inget själv. Göran
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Valmet 702
#8 » 22:15:17, 26-02-2014
Kanske minnet sviker, men jag vill minnas att på en maskin som jag kört hade vi kranar på hydraulledningarna så att man kunde antingen manövrera in utfällning eller markörerna. Alltså kör in på fältet. fäll ut sektionerna, slå om kranarna så kan du sköta markörerna. Efter sådd, fäll in markörerna, slå om kranarna och fäll ihop maskinen för transport. Två dubbelverkande behöver du dock ha för att fälla upp/ned och för att ändra markörerna. Och som jag minns var det en eldosa i hytten med glatt lysande röda siffror till spårmarkeringen.
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
överlass
#9 » 22:32:00, 26-02-2014
Den här har vi i hytten, den helsvarta lådan sköter spårmarkering och delavstängning
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
#10 » 22:42:40, 26-02-2014
Det är tydligen så att säljaren har rivit bort kontrollboxen utan att berätta detta för auktionsförättaren. Jag tycker det är så dålig stil att man inte anger att spårmarkeringen inte funkar. Vissa är väldigt ärliga och redovisar allt till auktionsförättaren. Men den här säljaren, är en handlare som är en riktig skrothandlare.
Vi såg ventilådorna och elmotorn till spårmarkeraren men kunde inte riktigt luska ut hur den styrdes. Vi trodde det satt nån styrning bakom nån av kåporna.
Jag har meddelat auktionsförrättaren om detta och han ska återkomma.
Jag ringde lantmännen maskin och de hade en kontrollbox och den kosta 4160kr. Men det förändrar ju budgeten rejält när jag gett 14 000:- för såmaskinen.
Har ni nått råd?
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
överlass
#11 » 22:48:37, 26-02-2014
Det låter ändå som ett bra pris tycker jag chefen fick byta spårmarkeringslådan och den va visst äckligt dyr då. Förstår att det är tråkiga pengar dock.
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
Bengt Erik Eriksson
#12 » 22:58:16, 26-02-2014
En riktigt billig arduino med lite lysdioder. Strömbrytare och något relä borde kunna sköta detdär.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#13 » 23:03:56, 26-02-2014
Jag behöver ju kunna ställa in hur många drag innan spårmarkörerna ska aktiveras/deaktiveras. Sen behöver jag även kunna pulsa fram för att välja manuellt. Räcker ju kanske iofs med att höja och sänka för att lura.
Tanken har slagit mig med arduino, raspberry pi, basic stamp eller nått liknande. Vet inte riktigt hur jag ska börja dock...
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
Bengt Erik Eriksson
#14 » 00:00:51, 27-02-2014
Nja. Jah är ju ingen fena på programmeringen heller.
Annars vore väl gps styrningspridare och spruta det framtidssäkra alternativet om än betydligt dyrare. Så slipper du ogräs risken i spåren också.
Funderingar om arduino.. Får börja att räkna på hur många funktioner in och ut du behöver.
För valen kan man ju köra en fler läges vrid strömställare som man lägger resistoter mellan stegen på. I programmet får man lägga vilkor på spänningen för varje val. Då räcker en analog ingån för valet. Kan det funka?
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#15 » 18:07:32, 01-03-2014
Om hag ändå ska sätta omkastarventil är det inte långt till att tänka sig att man sätter elmanövrerade ventiler på all hydraulik. Men om man fäller upp och ner såaggregatet, upp och ner med vingarna, ritsmarkörerna etc. Klarar man det med enkla on/off ventiler eller kommer det slå väldigt i sakerna? Manövrerar man med vanliga spakar så kan man reglera hur snabbt man kan manövrera. Men kör man bara on/off blir det kanske ryckigt?
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
Återgå till Såmaskiner
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
