ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
ÖVERUM TIVE SÅ JET2004
97 inlägg • Sida 5 av 7
Diskutera såmaskiner här
LandVes (trådstartaren)
#61 » 23:08:45, 16-12-2014
Borde kunna göra en sån i 3D skrivaren och testa. Det skulle vara intressant att ställa hur mycket luft man ska släppa ut? Ett vred som öppnar en slits? Fröet måste ju ändå ha lite luft eftersom det först ska transporteras i en vågrätt riktning innan det faller.
LandVes
#62 » 23:12:39, 16-12-2014
Ja bond:
du har ju skivor och kan väl knappast ha samma problem med fröstuds?
LandVes
S.Åkesson
#63 » 23:41:11, 16-12-2014
Lite fundersam angående problemet med fröstuds, kan inte påminna mig att det har varit ett problem , men var ju ett tag sedan. kanske väldigt stor skillnad på vilken jord samt hur välharvat det är, Vi sådde enbart små fläckar med lera, det mesta var svartjord samt mossjord, harvad 3 gånger. Fart var alldeles för hög ca 10-11 km/h = max billtryck , men fick gjort mycket, tog dock hårt på materielet, ramen av, sålådan hoppade 20 cm baköver då man höjde aggregatet, samt en massa rör som gick av av utmattning....mm mm.
Vi monterade eftermarknads spårmarkör med LH dator, den hade de funktioner som är beskrivit tidigare i tråden. Därimot är ju sågivan med variator ett rent lyckospel, blev en del justeringar efter vägen. Tror vi testade 3 olika under åren vi hade den. Därimot 4012 gav alltid helt perfekt giva......
Då vinkeln på såbillen inte direkt motverkar att billen går upp då det är lerkucklor eller hård botten, dvs för lite mull för sådd tror jag att detta påverkar hemskt mycket. Vet att man fick sakta ned på lerpartierna för att få ned kornen till rätt djup.
S.Åkesson
Maskin: Kubota KX 057, Terex TL 80, Volvo BM DD1524, Jinma 244E, Scania P94 Lastväxlare, Deutz D6006
www.hgt-ab.se
#64 » 00:05:39, 17-12-2014
S.Åkesson:
Jag har sett att ramen är ganska klen. Förstärkte du den eller bara laga du den?
Jag håller med om variatorn, den är svår att få rätt på. Jag har haft funderingar på en elektriskt styrd dosering. Man skulle haft en elmotor som styr axeln till knastervalsarna. Men inte kommit så mycket längre in så i tankarna...
LandVes
S.Åkesson
#65 » 00:21:41, 17-12-2014
Ramen gick helt av lite bakom y delningen vid fläkten på höger sida. fick linka hem saaaaaakta (eller jag och jag, va farsgubben, dock lagningen fick jag på min lott) slipa ur och svetsa sen en förstärkningsplåt så man boxade rambalken typ, med ett utskärt c för lite mindre punktlast efter förstärkningen. Hoppad du förstår, inte så bra förklaring.
Hade inte de sista som hette överum tive en annan modell på variator eller hade de ens variator alls? vet att de sådde rätt iaf men kommer inte ihåg hur de va med de där.
En elmotor med variabel hastighet som anpassar efter uppmätt körhastighet borde ju gå att få till. Men frågan är ju om det är värt det, de är ju inte purfärska längre de där. Dock, allt annat utan variatorn kan man laga stjälv, det är mycket värt i datahysterins tidsålder....
S.Åkesson
www.hgt-ab.se
#66 » 00:32:39, 17-12-2014
Var det inte du som visa det på bild i en tidigare tråd?=)
Hur gjorde ni med variatorn då?
LandVes
S.Åkesson
#67 » 00:41:40, 17-12-2014
Hmm nu skäms jag.. har nu efter påminnelsen ett svagt minne av att jag kan gjort de ja........
Efter diverse byten av variator och att hela såmaskinen va helt slut så byttes den bort.. detta var 10-15 år sedan så kommer inte ihåg allt tyvärr.
S.Åkesson
www.hgt-ab.se
#68 » 00:44:49, 17-12-2014
Jo jag minns den bilden=) Inget att skämmas för, men var det inte du som överfyllde den dessutom?=)
LandVes
ja-bond77
#69 » 08:24:21, 17-12-2014
Var är den tråden/bilden?
Hur menar Landves att skivbill skulle minska fröstuds? Mindre hoppande av själva billen kanske? Som sagt, jag har inte noterat något sådant problem alls...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Göran Ekman
#70 » 08:26:59, 17-12-2014
LandVes skrev:Jo jag minns den bilden=) Inget att skämmas för, men var det inte du som överfyllde den dessutom?=)
Om det är bilder på ett havererat drag kan det vara denna Haveri Tive Såjet 2004
Funderat lite på avluftningen får man det att funka om man släpper ut luften före såbillens horisontala del.
Har något vagt minne av att en del av såjets idéen är att luftflödet ska blåsa bort damm så att fröet hamnar mot fuktig jord i skåran som blir efter spetsen. Men så blir det ju inte på svart jordarna. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
S.Åkesson
#71 » 09:03:47, 17-12-2014
Ja-bond77
Nä det var inte jag med det haveriet, kommer helt ärligt inte ihåg om jag laddade upp något kort, har sökt på furumet nu men hittar det inte i vilket fall. Men bevisligen så är de lite veka just där. Våran gick bara av på ena sidan så vi kom hem i allafall.
Vi lastade "bara" så de va fullt åt alla håll utan förhöjningar på... har man småsäck kan man även lasta dessa uppe på gallret :)
Göran
Nä så blir de ju inte men oftast om det inte är mycket torrt så har man ju betydligt högre fukthalt i mull/moss jorden, så kanske inte spelar lika stor roll där? Lite därför man harvade 3 gånger, för att få torkat upp en del och få ned värme i jorden så det gror bättre.
S.Åkesson
www.hgt-ab.se
Bengt Erik Eriksson
#72 » 09:31:33, 17-12-2014
:off_topic:
LandVes skrev:Borde kunna göra en sån i 3D skrivaren och testa..
Är du också en 3D printare? isf val har du för maskin?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#73 » 09:59:05, 17-12-2014
Nä inte än, men det borde bli en julklapp till mig själv=)
Har kikat runt och en större print platta är dyrare....
Har du nån bra maskin att tipsa om Bengt?
LandVes
Bengt Erik Eriksson
#74 » 10:13:51, 17-12-2014
Hehe du kan få köpa min printrbot simple.. med en del custom grejor.. nä förresten då blir vi aldrig vänner igen...
Har oftast aldeles för många paket på väg från kina själv men här kan man botanisera.. räkna med 3-4 veckors leveranstid sedan kinaposten började säkerhetsscanna allt i fjol höst. (svårt att gynna lokala handlare när man hittat aliexpress och man inte har superbråttom..)
http://www.aliexpress.com/premium/3d-pr ... =200042003
denna tittade jag lite på mest pga priset.. har ingen erfarenhet av denna typen ("Rostock") . Tror Aqualize köpte en liknande på kickstarter men den är nog inte färdigbyggd än...
http://www.aliexpress.com/item/delta-3d ... 16461.html
tycker printrbot simple metal ser trevlig ut men den är ju fortfarande väldigt liten även om den är större än den i plywood jag har nu..
http://printrbot.com/product-category/3 ... ple-metal/
Vet inte hur/om kineserna lyckas undgå tull på ett printerkit men från USA blir det garanterat tull.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#75 » 10:29:15, 17-12-2014
Är du inte nöjd med din då?
Dom skriver det som gåva=)
LandVes
Återgå till Såmaskiner
