ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Instruktinsbok Wärtsilä
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera såmaskiner här
mimeck
#16 » 20:50:20, 20-05-2014
Det är nog bra färg på dom oranga maskinerna. Våran är också ganska snygg trots sin ålder.
mimeck
mimeck
#17 » 21:08:54, 20-05-2014
Tog bort en spets.
Det nedre nit-hålet är mer eller mindre borta pga. slitage.
Vet att det är svårt att se på bilderna men det finns inget mer framför billen som det verkar vara på en del maskiner
Niten är kvar men hålet i plåten är nästan borta. Bara halva hålet kvar.
Vrid kortet ett halvt varv till höger så stämmer det mot bilden ovan.
mimeck
Bengt Erik Eriksson
#18 » 23:30:45, 20-05-2014
Hade ingen broshyr på den såmaskinen. Men din bill liknar juko billen från samma tid. Här en lite nyare madkin men billen har samma upbyggnad som din ska ha. Det vita är gjut biten som sitter med nit och som din bsra har det främsta övre kvarr av. Det fattas altså närmare en decimeter av din bill!
Måste vara sandjord för att slita så och för att det ska kunn gå att använda den.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
mimeck
#19 » 17:09:17, 21-05-2014
Det var ganska likt.
Vi har nog alla möjliga typer av jordar här. Det kan vara berg på en ända av odlingen och myr,lera,sten,vatten eller vad som helst på andra ändan. Vad som finns på mitten törs man knappt tänka på.
Den har alltid varit problem med att få ner fröna. Även när jag tycker att det borde vara perfekta förhållanden att så i.
Vi sår bara grönfoder. Höfröet ramlar ju alltid ner på backen som det ska. Tycker bara att det är synd på dom rara ärtorna (som ska ner i jorden) men fåglarna gillar att få nått att äta.
mimeck
JohnMagnusson (trådstartaren)
#20 » 22:47:02, 23-05-2014
Såhär ser billarna ut på varan maskin!
JohnMagnusson
Maskin: Volvo BM 430
#21 » 22:48:50, 23-05-2014
Hur går det Speedy? Får du laddat upp instruktionsboken? ;)
JohnMagnusson
Speedy
#22 » 01:11:38, 24-05-2014
JohnMagnusson skrev:Hur går det Speedy? Får du laddat upp instruktionsboken? ;)
Ska ta tag i den biten nu. Min långledighet börjar nu så då ska jag ordna boken.
Men påminn mig gärna ifall det dröjer, har många projekt att hålla på med också :grin:
.:: Bobcat X225 ::.
.:: Valmet 8300 ::.
Speedy
Maskin: Volvo EW140D
Bobcat X225
#23 » 10:43:14, 24-05-2014
Låter bra det! ;)
JohnMagnusson
mimeck
#24 » 17:23:42, 24-05-2014
JohnMagnusson skrev:Såhär ser billarna ut på varan maskin!
Den där principen är det på den oranga maskinen. På den vi använder är det en annan typ. (se tidigare bilder)
Har kontaktat några maskinfirmor men har inte hittat rätt spets/bill.
Det blir nog påsvetsade harvpinnar som jag sparade när jag bytte på harven förra året.
Hoppas det fungerar. Om jag hinner tänkte jag prova med bara några harvpinnar påsvetsade och kanske några nävar frö i maskinen. Har ingenstans att så än. Har börjat plöja idag. Det hanns inte med i höstas.
Letar fortfarande delar men jag borde ha fixat såmaskinen i vintras så nu börjar det bli lite ont om tid.
mimeck
Speedy
#25 » 22:51:17, 27-05-2014
Jahapp, då har man hittat veven till skannern. :hurra:
Behövdes mycket startgas, för den var trögstartad pga på tok för lågt antal inskannade instruktionsböcker genom åren.
men nu så...
Har lagt upp den under lant och skogsbruk men någon moderator eller våran president skall godkänna den först.
.:: Bobcat X225 ::.
.:: Valmet 8300 ::.
Speedy
Bobcat X225
Holger
#26 » 08:37:11, 28-05-2014
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
mimeck
#27 » 17:30:30, 29-05-2014
Tack för det. Stod en del intressanta saker där.
mimeck
#28 » 19:38:03, 29-05-2014
Man tackar man tackar!
JohnMagnusson
Mickemek
#29 » 17:47:27, 10-04-2017
Stort tack för detta, visste inte hur frölådans inställning fungerade.
Mickemek
1 inlägg
Maskin: John Deere 3040
mimeck
#30 » 18:03:08, 12-04-2017
Kan ju nämna att jag svetsade på harvspetsar på såmaskinen. Vet inte om det blev 2014 eller 2015 men det har iallafall fungerat fint nu i några år.
Det blev stor skillnad.
mimeck
Återgå till Såmaskiner
cron
