ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Bygga om hydrauliken på överum 5004
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Pär L Eriksson (trådstartaren)
#1 » 09:06:32, 16-03-2015
Har köpt en äldre 5004 där manövreringen av hydrauliken sker med vajer. Går det att bygga om befintligt ventilpaket med elsolenoider om man tex byter ut sliderna eller måste man byta hela paketet? De senare modellerna hade ju elstyrning ,men det kanske var ett annat paket? Är intresserad om det är någon som har ett liggandes och skräpar... Nya alternativ finns ju,men 10-15 tusen känns lite mycket på denna gamla maskin Med vänlig hälsning, Pär
Pär L Eriksson
Maskin: MF3655 MF6140 MF375 MF135 MF35 VOLVO T24
bert
#2 » 13:46:22, 16-03-2015
Kan du inte köra dom med traktorns hydral eller du har inte tillräckligt med uttag?
bert
islander
#3 » 14:23:53, 16-03-2015
Vi tog bort paketet på en 4 meters så jet en gång , ett dubbelt uttag till markörerna, det funkade eftersom aren är olika i en kolv och man kunde få upp bägge genom att "smyga" lite med spaken, annars får man ju sätta en kran på den ena, ett till lyft och ett till att fälla ut med, skulle ju funka med två dubbla om man sätter en trevägskran mellan lyft och utfällning..
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
Återgå till Såmaskiner
Användare som besöker denna kategori: dieselkraft och 2 gäster
