ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Vrid prov Tive HSV kombi
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 16:32:58, 18-04-2015
Har hittat en Tive HSV kombi ( stod längst in i maskinhallen) som verkar vara närmare 4 meter bred två små hjul i var sida hydral buren. Tänkte ha maskinen för att så vallfrö. Någon som vet hur man gör vridprov ? Hittade en bok på downloads till en mindre variant utan gödsel billar. Som säger 78 varv på veven, väg innehållet från 6 billar ta den vikten gånger 100 för att få hektar giva . Någon som kan dra sig till minnes om det är lika på min maskin.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#2 » 00:14:42, 19-04-2015
Vill minnas att det var 78 varv på min med. Och i och med att man bara tar provet ur ett visst antal billar och inte hela maskinen så borde det vara samma på alla maskiner med samma hjulstorlek.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 10:13:35, 19-04-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Vill minnas att det var 78 varv på min med. Och i och med att man bara tar provet ur ett visst antal billar och inte hela maskinen så borde det vara samma på alla maskiner med samma hjulstorlek.
Så tänkte jag också. Man får ha koll på hur utsädet räcker, så att utmatningen stämmer. Har även funderat på att växla om kedje delen av transmisonen, för att kunna använda högre variator inställningar, det kunde man göra på våran CD 1830.
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
