ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Den fastnade
103 inlägg • Sida 2 av 7
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 09:53:05, 28-06-2015
En bärgningsbild
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
krokodilen
#17 » 09:59:29, 28-06-2015
gaffa skrev:Ska man passa på att vara lite spydig så kan man säga "Prova det kan ju gå bra"
När jag själv sänker något så kommer aldrig kameran fram utan då är det bara en sak som gäller, upp med eländet innan någon ser det...
Ja ungefär som när man halkar om vintern, nära på slår ihjäl sig och det absolut första man gör är att kolla sig runt om någon såg "den döende svanen". Smärtan kommer i andra hand. :screwy:
Problemet som jag ser det är att tekniska forum,,, typ Maskinisten skulle bli lite fattigare om alla ryckte upp skrotet ur marken och sedan knep igen brödsaxen. :sad:
= hejja Göran!
/C
krokodilen
#18 » 11:20:34, 28-06-2015
+1 på den :thumme:
Hjälpte bonden här o dra upp hans ekipage en gång, jag blev förbluffad över hur lätt det gick.
Han hade en deutz 4wd med dubbelmontage bak, typ 100hk eller nåt sånt. Sexa var det iaf. Sen en stor harv efter och harvade här i närheten på väldigt blöt mark. Han hade grejat en stund så det var spår både framåt och bakåt samt ett hål som han stod i.
Han påtalade att vi skulle ta min Hara anno 75 o dra upp den med. Jag sa att han kunde glömma det, jag kör ju fast på torra land med den. Då säger han att vi ska dra upp den mha hydrauliken; grävaggregatet i detta fallet. Man ställer fast maskin sen lägger ut aggregatet så långt det går sen får man skarva ihop lite kättingar mm. Sen drar man så lång det går, sen får man börja om.
Sagt o gjort, jag backa så nära jag vågade innan det blev för kladdigt i plöjseln. Sen gjorde vi precis så och traktor o harv följde med som ingenting. Min rövhacka gled kanske nån meter bakåt på stödbenen men helt odramatiskt.
Har provat o dra loss traktorer förr mha hjulen men det brukar vara svårt.
Det var helt sjukt va smidigt det gick :grin:
Martin.Eriksson
#19 » 12:26:08, 28-06-2015
Maglo menar du att du försökt dragit upp saker med hjälp av driften på en traktorgrävare?
finns väl inget som drar som en grävmaskin som drar med grävarmen...
har man lastmaskin ställer man skopa på högkant o kopplar i snabbfästet sen trycker man ner skopan o backar samtidigt som man tiltar tillbaka. då följer de mesta med :cool: funkar bäst med en planerskopa som är hög..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#20 » 12:49:22, 28-06-2015
Japp, inte bara en rövhacka, man har ju dragit med jordbrukstraktor eller pickup mm. Oftast slirar det bara på hjulen eller lamellen.
Hydraulik är ju grymt starkt, men tänker man efter så inser man ju att det går åt krafter för o göra hål i backen :grin:
#21 » 14:45:46, 28-06-2015
Brukar bärga med hjälp av utskutet på Merlon 264cm utgången.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Bruunettbyggarn
#22 » 14:55:55, 08-07-2015
hahaha! Snyggt gjort! ;)
Bruunettbyggarn
Maskin: Massey Ferguson 7495 & McHale Fusion
#23 » 12:40:04, 25-05-2016
Det var mycket torrare i år samt lite bredare däck på såmaskinen
Däcket är drygt 100mm bredare men 40mm mindre diameter . Skulle inte skadat om det varit mera diameter.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Hootenanny
#24 » 12:58:53, 25-05-2016
Bra med bredare hjul, särskilt om man fyllt upp med utsäde.
En fråga: Har du tagit bort plexiglasen framför valsarna?
Isåfall, fungerar det bra utan?
Jag blir tokig när jag ska smörja på våran, man får dit fettsprutan genom hålen i plexiglaset men att dra bort den är värre när det inte går att vinkla bort munstycket åt sidan.
Med vänlig hälsning,
Lukas
Hootenanny
161A
#25 » 13:26:21, 25-05-2016
Det fungerar bra tills den dagen det hoppar dit en jordkoka från däcket och sätter sig i slangen, då önskade man att man hade plexiglaset kvar :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#26 » 13:49:26, 25-05-2016
Plexiglasen plockade jag bort för en 8-10 år sedan de gamla var dåliga . Saknar dom inte. Stänker några kärnor bredvid. Vilket jag tror har rätt liten betydelse. Fördelen som jag tycker är att jag ser utmatnings valsen . Blir det stop märks det direkt , då blåser det ut framåt ,nu är det inte så ofta det blir stopp. Tanken från början var att montera nytt plexiglas. Men ser inget behov av det idag . Det som kan bli fel är att är traktor hjulen skitiga kan den skiten hamna i injektorerna ( plast prylarna som det blåser luft i där utsädet ramlar ned ) .
Mitt svar är att hos mig funkar det utan plexiglas.
En annan tanke som jag har är när jag monterar belysning på maskinen är att ha en arbets belysning under sålådan så att utmatningen syns, samt belysning i sålådan . Den maskinen kommer nog att bli kvar på gården . Finns inget bättre .
Spricker någon balk är det bara att svetsa och förstärka. Här är balken till billarna efter reparation ( kolv fästet.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
CountyBruff
#27 » 14:08:03, 25-05-2016
Är gropen i förgrunden på bild 23 resterna från förra året? Dags å täckdika?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#28 » 19:34:14, 25-05-2016
Ungefär samma ställe men då kom jag inte fram till gropen innan såmaskinen sjönk . Täck dika finns det absolut behov av, problemet är att det är svårt att bli av med med vattnet bäcken med sido diken går inte att sänka något mera utan att lägga om en bro trumma under den samfällda vägen, värdet av det som går att odla på de berörda åkrarna är nog för litet för att det ska vara någon ide att göra något seriöst. Nivån på åkrarna sjunker hela tiden (bort odling det organisk jordlagret bryts ned ) det finns andra åkrar i grannskapet som är mera odlingsvärda som ligger för fä fot. En seriös gissning är att delar av mossmarkerna här kommer nog att bli våt mark innom en överskådlig framtid.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#29 » 23:38:15, 25-05-2016
Gör helt ny systemtäckdikning en halvmeter djupare och lyft vattnet med en invallningspump så kan du odla många år till.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#30 » 19:05:29, 26-05-2016
Känns lite tveksamt att lägga någon större mängd pengar på jord där odlings värdet är lite tveksamt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
