ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
RAPID , byta spårmarkering..
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
islander (trådstartaren)
#1 » 23:19:13, 02-06-2015
Spårmarkeringen har krånglat, en som jag hade på gödningen blev mos snurrade runt axeln och slet av kabeln, köpte en ny tydligen dålig konstruktion för det är ny design. Orkade inte byta den i vårbruket och jag är glad att jag inte försökte, axlarna som är gjorda i aluminium var inte roliga att ta bort, maskinen är bara 4 år, men alla stoppringar som håller axlarna på plats var fastrostade/ärjade. Att drivningen som är stål ärjar mot axeln är väl inte så konstigt då det nöter bort "skyddshinnan", men stoppringarna, som man ska kunna plocka bort snabbt om man behöver byta någon del ska ju inte behöva kräva stor slägga och vinkelslip för att få bort, sätter inte dit samma skit igen, frågan är vad man ska använda ska man försöka hitta syrafast, maskindelen.se hade bara A2, frågan är om det räcker, eller man ska köpa lite rundstång i aluminium och tillverka egna?
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
Hebbe
#2 » 21:11:27, 07-06-2015
Även om Väderstad brukar ta bra betalt för reservdelarna är deras telefonsupport alltid gratis och bra, har du kollat direkt med dem?
Hebbe
Maskin: Kobelco SK50UR-2, Lundberg 343
Yanmar/Sisu, Ford 3600, 6600
Deutz-Fahr Agrofarm 100
Återgå till Såmaskiner
