ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Juko, noen som kjenner denne typen?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Morten Sørsdal (trådstartaren)
#1 » 15:36:42, 25-08-2015
Hei, er det noen som har erfaring med denne typen såmaskin? http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... rough=true
Er det denne som er videreført i Kongskilde?
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
ja-bond77
#2 » 21:03:20, 25-08-2015
Jo så är det. Har haft en sådan själv också, bytt bort den för par år sedan. Den är inte alls byggd för att köras på stenig åker så har du sånt är det nog bara att leta vidare. Dock kan den där funka bättre än för mig den har raka billar framtill. Hade skivbillar själv. Variatorutmatningen är väl det bästa med maskinen, samt välthjulens balanseringssystem. Om det inte läcker... Den i annonsen var ju rejält utrustad med både frölåda och startfosforlåda. :thummar:
ja-bond77 @ Tume Nova Combi VS. Väderstad Rapid någon som provat båda?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 12:42:27, 24-09-2015
Takk for tips, har ikke sten, så det ble handel. Nå er maskinen på plass her. :-)
" välthjulens balanseringssystem. Om det inte läcker... " läcker hvor? internt eller?
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
ja-bond77
#4 » 16:14:28, 24-09-2015
Jo... Jag tyckte inte det läckte ut nån olja i andningsnipplarna på cylindrarnas B-sida så jag tror mest på att det var kulventilen i mitten bak som inte höll tätt då maskinen började luta... Tror kanske mest på den... Blev som sagt av med skiten innan jag behövde fundera på det desto mer. Får hoppas du får ett bra liv med din Juko. :thumme:
När du ställer in utmatnigarna kan du utgå från att ställa på 15% mer än vad schemat säger. Och finjustera därifrån. Ska du ha 200 kg korn så leta upp 230 kg och ställ maskin efter det. Samma på gödselsidan. Så funkade min åtminstone.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Såmaskiner
