ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
TIVE SÅJET
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera såmaskiner här
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 11:24:18, 08-09-2015
Sitter å funderar lite på en tive såjet.
Är dessa bra maskiner? Närmst är en 4006
Är dessa nått att ha?
Skall dras med en BM 650 (i värsta fall)
Vad skall man titta på när man kollar på en sådan?
Kan inget om dessa maskiner.
Mvh Calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
161A
#2 » 11:30:52, 08-09-2015
Blir väldigt tungt för stackars 650, vill till att du inte har några backar.
Bra kapasitet med en dragare som orkar. Kolla variator, billar, knastervals och gummiläpparna under valsen
Alla slangar så de är hela, inte dyrt men jobbigt.
Dessa är gamla och är nog svårt med delar till dom. Hade nog satsat på en 2006 istället bättre hjul lättare och dra.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 11:37:33, 08-09-2015
Är 2006 nyare eller?
Ja jag reagerade på att hjulen såg så små ut på 4006
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
161A
#4 » 11:44:25, 08-09-2015
ja
161A
Jan Pålsson
#5 » 12:07:18, 08-09-2015
Orginaljulen är ingen hit Fins enstaka med twinjul de går bra
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
BM 4 ever
#6 » 13:27:45, 08-09-2015
Jag har en 4006. Stor sålåda, 6 m arbetsbredd, sår ända ut till kanterna, ja långt ner i dikena om man så vill. Jag tycker att dom håller en hög kvalitet, är välbyggda, lättdrivna, pålitliga och bra maskiner. Jag vill minnas att jag betalade 25 tusen spänn när jag köpte den, väldigt mycket maskin för pengarna.Men kom i håg att 4006 är gamla maskiner, dom är inte dåliga, men skicket varierar naturligtvis på olika ex, dom som stått ute är slut i gummi och plastdetaljer. Utmatningsvalsar, bottenklaffar och framför allt sårören kan vara dåliga, även slangarna. Kostar bara några hundralappar styck, låter inte dyrt, men det är måånga av varje så slutnotan kan bli häftig.
2006 är ju lite modernare, lägre lasthöjd,hjulen längst bak, med mer vikt på traktorn.
BM 650 som dragare låter som väl svagt , plana fält funkar nog , men undvik backar.
Så-jetarna vill ju ha 540 rpm. Det fanns även 1000rpm. utförande, hemskt bullrigt med min gamla Case 1270 som varvar2000rpm på motorn vid pto. Jag bytte ut remskivor så jag kan hålla 1400 rpm på motorn, blev mycket behagligare för öronen ( bränslemätaren nickar instämmande )
På det hela har jag varit väldigt nöjd med min gamla så-jet, en av mina favoritmaskiner faktiskt!
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#7 » 14:32:16, 08-09-2015
Tack för svaret BM
Såg att du bodde i Vingåker. Den jag var intresserad av på blocket står ju i Vingåker är det din ;)
Kanske får tänka om lite ang en 6meters maskin
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
BM 4 ever
#8 » 21:45:56, 08-09-2015
Nä det är inte min som är på blocket, jag har för avsikt att behålla den.
Om du vill så med 650in passar nog en 4 meters bättre, så-jetarna går inte alls tungt att dra, men om du drämmer i 3,5 ton vete i lådan håller det givetvis emot i uppförsbackarna. En 4006 ger väldigt lite tryck på traktorn.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Nickebonne
#9 » 22:00:47, 08-09-2015
Men 2006 finns det väl ingen maskin som heter, 2004 är 4 meters maskinen samtida med 4006 men som tillverkades in på 90 talet. 5006 ersatte 4006 med större hjul o modernare konstruktion. Därefter kom 2206 med stora hjul och som liknar de sågetter som tillverkas idag.
Jag gissar att du inte med din 4006 o 650 ska så stora arealer att du måste slänga i 6 säckar...
Tycker nog du ska ta en titt på 2004 lite dyrare lite modernare sämre kapacitet men också mindre att hålla ordning på.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
BM 4 ever
#10 » 22:11:19, 08-09-2015
Nä 2006 finns inte , ska va 2206.skrev fel,sorry
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Göran Ekman
#11 » 00:40:50, 09-09-2015
2004 funkar till 650in du har väldigt bra kapacitet med den ,mycket smidigare maskin än 4006an .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 06:55:58, 09-09-2015
Nä har ju inte mkt att så iof så fyller kanske inte i 3,5 ton vete.
Men som sagt tidigare att dessa maskiner kanske är lite gamla hmm.
Men vad kostar en 2004 då? Antar att de sticker iväg lite,. Men kanske ändå är värt när vi kör med en 3m juko idag
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Göran Ekman
#13 » 07:45:01, 09-09-2015
4006 och 2004 är första generationen Tive Såjet . Är inga problem med reservdelar. Ligger en på blocket för 30000 vilket kanske är i överkant men då ska den vara fin allt ska vara helt. Tycker 2004 är en smidig och lätt körd maskin. En fördel med den lilla maskinen är att man ser utmatnings valsarna från traktorn märker ganska snart när det blir stoppa en så bill. Reservdels listor och instruktions böcker finns att plocka ned från Kongskildes hemsida ,2004 finns i två generationer som är lite olika . Det finns några trådar på forumet om just Tive 2004.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 07:48:33, 09-09-2015
Om man går upp ett snäpp till 5004 då de är ju lite dyrare men kanske det är värt med en kombi maskin. Hittat en 5504 vad skiljer den från 5004 hittade den inte på kongskildes sida.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Göran Ekman
#15 » 22:10:27, 09-09-2015
Combi jeten då blir nog 650 lite i tunnaste laget .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
