ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Överum combi jet skivbillarnas förmåga att hantera halm
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
e_pettersson (trådstartaren)
#1 » 18:35:50, 27-01-2016
Någon som har erfarenhet av combi/multi jet utrustade med skivbillar?
De skal vara en enkel tallrik som har 30 kg billtryck.
Funderingen är hur dom klarar av att hantera halm vid reducerad jordbearbetning? fördel att de rullar och inte släpar med sig halmen, kanske hoppar över?
Givetvis beror de på hur mycket halm tidigare gröda lämnat efter sig, kultivatortyp osv.
dock blir de aldrig aktuellt efter vete, rågvete ja grödor som ger mycket halm där plöjer vi.
Ganska lång hävstång på billarna är de.. vart räknar man med att dessa 30kg ligger?
e_pettersson
#2 » 23:51:09, 17-02-2016
inga teorier?
e_pettersson
bert
#3 » 23:54:20, 17-02-2016
Billtrycket borde väl vara ute på den del som går i jorden
bert
BM 4 ever
#4 » 23:58:00, 17-02-2016
Ja annars e de ju väldigt konstigt
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
islander
#5 » 08:17:29, 18-02-2016
Kollade lite på bilderna, har aldrig kört nån, hade en Så-jet innan Rapiden, combi-jet ser väl bra ut medans Multi-jet ser ut att vara perfekt för att samla ihop halm med speciellt den med två rader harvpinnar. Och man lär väl inte märka nåt innan det börjar gå tungt...
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
Svinghammar
#6 » 09:04:34, 18-02-2016
Jag hade tidigare en Tume vältkombi med skivbillar. Jag tror att billtrycket på den angavs till 30-50 kg. Testade några gånger att så med "reducerad bearbetning", tex efter 2x Delta gåsfotskultivator.
Helt omöjligt, minsta lilla halm eller för grovt bruk så hamnade 95% av utsädet på ytan. Om det överhuvudtaget gick att köra utan att dra ihop 2 m3 halm under maskinen... Ändå var detta på hyfsat
lätta jordar, typ "lätt mellanlera".
Skaffa en Rapid eller en Nova Combi istället om du vill reducera bearbetningen, lyfter du efterharven kan du nästan så i vad som helst!!
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
MF5455 2008 med MF965 lastare
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Super D 2000-24
ja-bond77
#7 » 09:06:58, 18-02-2016
Om man ska så i halmbemängd mark så är väl skivbillar ända viset? De andra billalternativen är väl alla värre på halmrester? :klia: Min maskin klarar lättbearbetad mark bra, dock inte testat att så efter råg/vete. Lite annorlunda konstruktion detta dock med 120 kg max billtryck, dock kör jag mest bara på lättaste belastningsläget på mina lätta jordar(då jag direktsår, då ska halmen bärgas först). Är marken bearbetad går det väl med lättaste läget oberoende jordtyp.
Tume Maximaster 6001 CDD pneumatisk direktsåmaskin
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 21:50:05, 23-02-2016
mm, lite som jag anat. 30 kg är ju 30 kg, sen påverkar ju körhastigheten då billen vill lyftas vi högre hastigheter, Undra hur mycket :klia:
Han som har maskinen har både skiv och vanliga billar. Han har kört med skivbillarna på hösten, dock inte helt nöjd. Dock endast en-två sväng med carrier som bearbetning innan. Skulle kanske gå bättre om man harva innan och en riktg kultivator.
Får se hur de blir har ju en Tume nova idag och den blir nog kvar hur som. Vill ha en till så de blir lite mer fart på sådden :smile:
e_pettersson
Svinghammar
#9 » 08:31:40, 24-02-2016
Ja, man måste ju använda två helt olika upplägg med dom maskinerna.
Rapid/Nova- Vårbruk- Harva till lite avdunstningsskikt i ytan och skär ner utsädet i orörd jord.
- Höstsådd- Harva till jämn ytan efter plöjning och sådd alt. kultivator och sådd.
"Vanlig" skivbill- Vårbruk- Harva 2-4 ggr för att få jämn såbotten och lagom avdunsstningsskikt.
Sådd i låg hastighet så att skivbillarna följer såbotten.
-Höstbruk- Samma som vårbruk.
Med min tidigare skivbillsmaskin sådde jag oftast i 6-8 km/h för bra resultat, men med
Rapiden jag har nu kör jag 12-16 km/h med klockrent resultat. Tume Nova har jag inte
testat, men har hört att den inte gillar att gå över 10 km/h?
Med tanke på hastighet så har jag svårt att tro att en 6-8 m Combi Jet kan bli särskilt
mycket effektivare är en 4 m Rapid? Men, jag är ju partisk förstås.. :rock_on:
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Åkerman H12B 1981
#10 » 10:45:06, 24-02-2016
Svinghammar skrev:Ja, man måste ju använda två helt olika upplägg med dom maskinerna.
Känner till de.
Novan skulle jag säga gillar inte att gå under 10. Kör själv minst 15
Sådde för något år sedan vårbruk med 6m combijet 50 ha om dagen inga som hällt problem, körde då 12-13 km tyckte de resultatet vart bra. Men som du säger den som harvar har att göra.
e_pettersson
Svinghammar
#11 » 10:50:41, 24-02-2016
Japp!
Och till syvende o sist är ju allt givetvis beroende på vilka förutsättningar man har med jordart, årsmån och annat.
Huvudsaken är ju att man hittar något man tror på, och anpassar efter rådande situation! Det är väl det som gör
att det aldrig blir långtråkigt att odla spannmål..
:driver:
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Åkerman H12B 1981
Återgå till Såmaskiner
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
