ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Startgjødsel (fosfor gjødsling) på luftassister såmaskin
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
EKM (trådstartaren)
#1 » 19:26:14, 23-02-2016
Sitter å funderer på om det vil fungere på en luftassistert kombisåmaskin (Horsch Pront PPF) å tilføre en liten mengde Yara Opti-Start 12-23 (ca 5kg) via den eksisterende frø fordeleren (blekkspruten). Selv om man med Horsch PPF har muligheten til å blande inn litt av gjødselelen man har i tanken (kvave) via sårøret og sålabben er ikke dette helt optimalt. En vanlig NPK gjødsel har endel saltbindinger som avleirer seg i rørene.Dette virker spirehemende for frøet og deres røtter.
Horsch bruker overtrykk i såkorn/gjødseltanken for å sikre jevn transport av korn/gjødsel.
Siden fosforet er lite mobilt i jorden bør det med fordel plasseres så nærme kornkjernen som mulig.
I prinsipp slik som dette:
Her er det montert en tank med elektrisk utmating som gjør at gjødselkornet faller med tyngdekraften ned i røret som videre går ut til fordeleren. Et problem jeg kan se for meg er at gjødselkornet vil bli blåst opp igjen i røret pga av høyt luft-trykk/mengde i "sårøret".
Her er et eksempel på en Horsch Pronto (ikke PPF)
For meg ser det ut som det ligger en slange i sløyfe fra viften for å transportere gjødselkornene til "sårøret"
Bildene her hentet fra denne siden: http://startecitaly.com/en/microgranular-products-localization/microfert-s-su-horsch-pronto-6dc/
Produktet heter Star Microfert S
Kanskje ikke så enkelt å forstå Norska, men si i fra så kan jeg eventuelt oversette til Engelsk eller "Svorsk" :bira:
EKM
Norge
Maskin: John Deere 6155R
Case MXU135
Case Magnum 7140
John Deere T560i Hillmaster
161A
#2 » 19:32:53, 23-02-2016
det sitter nog en slags luftfördelare som hindrar luftan att gå upp i tanken, någon form av injektor, liknande på tive gödninsspridare och så maskiner
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
EKM (trådstartaren)
#3 » 19:34:59, 23-02-2016
Her er røret som går fra utmatingen og fra viften på Horsch maskiner uten PPF (gjødsel)
Slik ser det ut på en med PPF:
EKM
Norge
Case MXU135
Case Magnum 7140
ja-bond77
#4 » 20:19:25, 23-02-2016
Intressant ämne! :grin:
- Är det nån sorts skruvtransportör i botten på de gula behållarna då det är så sparsamt med uttag?
- Tror själv inte det är så farligt fast utsädet får lite kontakt med handelsgödseln. Det finns ju flertalet såmaskiner som sår utsäde och gödsel i samma billar, vissa t o m utan mellantunga i billen. Riskerna för bränn-/förgiftningsskador på brodden tror jag nog ökar mest vid höga gödselgivor. Men jag vet inte. Ännu.
En sammanställning på världens såmaskinskonstruktioner enligt australiensisk såmaskinstillverkare Horwood:
Double shooting är ju den i särklass vanligaste fördelningsmetoden för kombisåmaskiner av idag i vår del av världen. Jag spekulerar i att bygga om min Tume:
Tume Maximaster 6001 CDD pneumatisk direktsåmaskin
... till double shooting with blending till våren. Jag skulle ta hälften av gödselutmatarna(12 av 24) och skicka den gödseln in i varsin utsädesslang(tot 12 utmatare med slangar i bruk) som då skulle via fyrvägsfördelarna sprida ut halva gödselgivan i respektive sårad(tot 48 billar á 12,5cm c/c). De övriga gödselutmatarna(12 av 24) delas med justerbara Y-stycken tillbaka till varsin gödselbill(24 st á 25 cm c/c). Lite extra slangstumpar har jag. Återstår att svetsa ihop lite Y-stycken...
Frågan är bara om detta är det smartaste som nångonsin producerats på det bondénska hemmanet eller rent fiasko... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
EKM (trådstartaren)
#5 » 20:34:13, 23-02-2016
ja-bond77 skrev:Intressant ämne! :grin:
[Bildet fjernet pga quote]
Enig med at det det ikke er noe problem å legge vanlig handelsgjødsel sammen med frøet.
Men i en Tume Nova eller Vaderstad Rapid med biodrill har man forskjellige rør til gjødsel og såkorn.
Men problemet blir hvis man kjører handelsgjødsel med Nitratnitrogen og såkorn i samme røret blir avleiringene i røret nesten som "betningsmedel". Horsch PPF har denne metoden, double shooting with blending og vi har erfart at virker spirehemende ved tørre spirningsforhold.
Skruven i bunnen er nok en form for utmatingskrue. Det sitter en elektrisk motor som går med variabel hastighet.
EKM
Norge
Case MXU135
Case Magnum 7140
EKM (trådstartaren)
#6 » 20:44:14, 23-02-2016
http://reducedtillage.ca/article93.aspx
Advantages of single shooting:
A lower cost system of equipment.
Provides a solid base of soil in the seed bed for seed placement
Depth of seed placement and soil cover is easier to control.
Lower tractor power requirement.
Places the fertilizer close to the seed for early uptake.
Disadvantages of single shooting:
The quantity of nitrogen in the fertilizer and, in fact, the total amount of fertilizer product, may exceed the amount the germinating seed and emerging plant can tolerate.
Only uses dry granular fertilizer that can be carried in the air system.
EKM
Norge
Case MXU135
Case Magnum 7140
EKM (trådstartaren)
#7 » 21:04:40, 23-02-2016
ja-bond77 skrev:Jag spekulerar i att bygga om min Tume:
Ser du på bildet av Horsch PPF røret så er det et spjeld mellom gjødsel og frø-røret. (Bare armen syns) hvor man kan justere mengden NPK man tilfører via sårøret. Kanskje en mer fleksibel løsning enn å ta av halften slanger for så og bryke y-stycken. Men det vil helt sikkert fungere!
EKM
Norge
Case MXU135
Case Magnum 7140
Återgå till Såmaskiner
