Har skaffat en gammal såmaskin som jag undrar om någon har info om, Skulle vilja ha den instruktionslappen som satt under luckan, någon som har en likadan eller likanade som kan ta ett kort på den?
Re: Westeråsmaskiner såmaskin
Postat: 18:51:39, 07-08-2016
av Cestar
Några fler bilder
Postat: 13:05:01, 05-02-2017
av Tjornbo
Kul att någon mer har en sådan. Jag har tyvärr ingen instruktionslapp annat än en manuell nerskriven för 80 år sedan.
Kan bara nämna att min maskin fungerar perfekt trots att den snart fyller 100 år. Sådde havre på några mindre viltåkrar.
Jag började med att ta loss hjulen och klena på bra med smörja och fett, sedan fylldes bingen och jag och pojken drog iväg!
Företaget finns inte längre. Jag har för mig den det kom att ingå i AKTIV-koncernen, som sedan köptes upp av Volvo BM?
Pojken laddar såbingen
Denna spaken ställer över- respektive undermatning. T.ex för att växla mellan säd och ärtor, vilket håll matarvalsarna snurrar åt.
Visst finns det lite rost att få bort. Jag har funderat på det länge...får se om det blir vinterns projekt
På höger sida sitter två långa spakar. Den vänstra spaken höjer och sänker billbordet, dvs transportläge eller såläge. Den högra spaken höjer och sänker billlarna när maskinen är i så-läge. Sådjupet för olika grödor.
Till höger sitter även en liten spak. Denna flyttar alla matarvalsar till höger eller vänster. Läge 10 är fullt blås med full matning, medans 0 är det minsta. Läge 5 passar bra för havre.
