Sida 1 av 1
Fiona D-784 / 2,5 m.
InläggPostat: 13:19:11, 05-02-2017
av Tjornbo
Det var kanske dumt, men när jag köpte harven som jag skrev ett par rader om här -> Lille Harrie 3,7 fick jag syn på en äldre såmaskin som stod i maskinhallen.
Jag köpte den också. Visserligen har Fiona gått i konkurs men just den här maskinen verkade vara i bra skick. Jag kände inte ägaren, men jag känner bonden som tipsade mig om maskinen. Tipsaren berättade att såmaskinen köptes ny på Staffans maskiner i Horred någon gång på 1990-talet och blev använd en gång. Det var i samma veva som EU-stöden började och då lade ägaren ner jordbruket.
Maskinen gick alltså på gärdet en gång, totalt 31900 kvadratmeter.
Tyvärr saknades manualen så en sådan måste jag få tag i, för jag blir inte klok på såtabellen som sitter som klistermärke på maskin.
Tar gärna emot alla slags synpunkter. Jag kan int någonting om Fiona. Det kanske är rena skiten jag köpte för 2,000 kr?
Det är ingen frölåda på, men på klistermärket står det att man kan så rajgräs, lucern och klöver?
En omgång med tvättsvamp och sen lite slipning och ny färg så kommer den att se bättre ut.
Re: Fiona D-784 / 2,5 m.
InläggPostat: 13:49:45, 05-02-2017
av 63an
Inte min bästa sida men med lite knep så kan man fixa allt "nästan"! Slå i den sort du tänker så sen drar du någon meter å räknar noga hur många frön/korn eller vad som du ska så sen hitta justeringen tills du är nöjd! Bör göras på logegolv för kollens skull...När du fått bra resultat så lägg i max växel å slå grannarna med häpnad vid sådden (full rulle) :thumme:
InläggPostat: 14:20:26, 05-02-2017
av 161A
Tjornbo skrev:Maskinen gick alltså på gärdet en gång, totalt 31900 kvadratmeter.
Det är bra grejer det där :grin:
Den areal som visas är det som såddes sist, man nollställer den när man börjar på nytt fält för att ha lite koll på att utsädesmängden stämmer med det vridprov som man gör.
Såtabellen säger allt, vid vridprov så vevar du 76,5 varv och gångrar det med 20 så får du ut antal kg/ha
tabellen är en första hjälp att hitta någorlunda rätt med växel sen gör du vridprovet för att få veta exakt. :grin:
InläggPostat: 14:49:31, 05-02-2017
av bert
Har du kollat så alla dom svarta hjulen på näst sista bilden är hela för råttor kan va glada att gnaga på dom
InläggPostat: 13:17:24, 06-04-2017
av Tjornbo
Uppdatering
Har roat mig med att slipa rost och måla om såmaskinen. Maskinen har stått inne i en oisolerad hall i tjugo år, och tittar man på locket ser man vad kondens kan göra.
Började slipa på konstgödselspridaren i samma veva...
InläggPostat: 13:21:09, 06-04-2017
av Holger
Som ny blev den ju!
InläggPostat: 13:25:32, 06-04-2017
av Holger
InläggPostat: 21:50:19, 06-04-2017
av wol
Farsan har en likadan med frö låda och det som man behöver för att ställa in den det står på klisterlappen.
Instruktionsboken är visserligen till hjälp men inte nödvändig om du tar och studerar såtabellen noga och kollar på såmaskinen så tror jag att du löser inställningarna.
Och skulle det inte lösa sig så har jag tillgång till en instruktionsbok men jag kan inte få in den i datorn men jag kan knäppa några bilder på det viktigaste om det skulle behövas.
Eller så får du kolla om det går att få tag på en instruktionsbok.
InläggPostat: 21:04:26, 29-05-2017
av Tjornbo
Då var det premiärkört.
Jagh hittade tillslut en instruktionsbok på danska som gav lite tips.
Sådde havre till en viltåker, hela 2000 kvadrat :lmao:
Men, maskinen fungerade som den skulle. Markörerna funkade, matning, ja allt.
