ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tive såmaskiner
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 10:17:46, 01-07-2017
Jag är lite nyfiken på Tive-såmaskiner.
Ibland ser man maskiner som tex denna till salu, till priser som jag tycker verkar väldigt billigt,
https://www.blocket.se/skaraborg/Tive_2 ... m?ca=7&w=3
Jag skulle gärna ha en maskin med sådan här låda, så man slipper så mycket söl vid fyllning.
Jag inbillar mig även att det vore lättare att skruva med billarna på den osv...
Finns det en anledning till att de är billiga?
Är det bara en sålåda på dem?
frölåda?
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
LandVes
#2 » 10:26:46, 01-07-2017
Jag har en sån maskin och är väldigt nöjd.
Varför dom är billiga? Är ju en väldigt gammal maskin och dessutom står inte släpbillar så högt i kurs. Just nu ska det bara vara tallrikar på såmaskiner. Överum säljer ju inte speciellt många Jet maskiner om man jämför med väderstad rapid tex.
Eftersom man inte lyckas sälja nya såmaskiner med släpbillar blir ju inte äldre sådana maskiner intressanta.
Sen tycker jag det är märkligt att de inte säljer fler maskiner med släpbillar. Alla som köper rapid direktsänd inte eller kör direkt i det plöjde?
Sen tycker jag inte överum är lika bra på att marknadsföra sig som tex väderstad.
LandVes
gaffa
#3 » 11:12:54, 01-07-2017
Överum säljer många nya såmaskiner, en stor del på export och dessa maskiner har ej släpbillar om man ska vara petig, raka billar är det. Släpbillar sitter på bla Stegsted och en del Nordstensåmaskiner.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Göran Ekman
#4 » 11:33:50, 01-07-2017
Har en lika dan . Dom är runt 30 år gamla det är inga combimaskiner . Har man bara harvat ordentlig funkar dessa billar helt okej. En Rapid är liksom ett annat tänk med reducerad jordbearbetning . Men en 4 meters Rapid sysselsätter en traktor på plus 150 hk.
Föregendel kommer. Jag att fortsätta att underhålla våran 2004 . Ska vi ersätta den blir det en nyare Såjet 6m med högre billtryck. Men det är inget jag letar efter aktivt. Kort sagt jag gillar våran 2004.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
LandVes
#5 » 13:43:32, 01-07-2017
Nja överum säljer inte så stora volymer såmaskiner som de borde gjort. Förr hade var och varannan kotte en såjet, idag är det tallrikar och reducerade överfarter som ändrat det. Dessutom har de hamnat i ett segment där de inom kongskilde inte kan utvecklas som de tänkt för då konkurrerar de med ett annat varumärke inom koncernen. Med andra ord har de fått stå tillbaka i utvecklingen sen de fick kongskilde som ägare. Nu har de fått nya ägare igen och vi får väl se hur utvecklingen blir. Redan nu har det blivit en del omorganisationer och en del i överums bolag har fått central management från nya ägarna.
Jämför åter igen med väderstad och se hur deras maskiner utvecklats under samma tidsperiod. Problemet överum har är att de aldrig lanserar nyheter, och saknar då "check box features". Det betyder i en förenklad mening att de aldrig kan trycka en skylt på en mässa med orden "nyheter". Styrningen tex borde vid det här laget varit kopplad till en ipad som option etc. Jag kan uppskatta enkelheten, men den säljer tyvärr inte.
Ska vi vara språkligt korrekta så delas billarna in tre olika billar, raka, släpbillar och skivbillar enligt lexikon. Av dessa är det endast släpbillen som kan förses med tryck mot marken. Alltså det överum har är då en släpbill.
Vi har inte fler överfarter än om vi haft en rapid. Vi plöjer med packomat, sen sår vi. Harven är sålt och kommer nog aldrig köpa en harv igen. Ska vi rationalisera det ytterliggare måste vi så med plogen. Denna teknik finns men man ser den sällan.
Om man ska söga en sak jag tycker är dåligt med såjet 2004 så är det att fläkten skulle suttit framför den vridande delen på dragen som det gör på överum efter 2008 tror jag. Men en mindre grej och inget att hänga upp sig på. Sålådan skulle varit lite större, men det har ju en del löst själva, lika så bredare däck.
Men den är billig att äga, billig att serva och lågt underhåll.
LandVes
gaffa
#6 » 14:23:05, 01-07-2017
I läromedlet i ämnet fältmekanisering från Alnarp kursen år 1992 är Överum Tive billen avbildad som exempel på "rak såbill med högt billtryck". Andra läror kan finnas på andra kurser och i andra delar av landet givetvis.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
LandVes
#7 » 15:26:25, 01-07-2017
Går inte på kurslitteratur när man ska härleda ordets betydelse och användning, är oftast professorerna/lärarna som skriver dom själva. Låter som en "lättvindig" användning av ordet släpbill. Har ingen betydelse egentligen och alla förstår nog vad man menar, men eftersom det anmärkes på ordets betydelse så utvecklade jag det.
Enligt svenskt lantbruklexikon står det följande:
"Säden myllas i jorden genom billarna. Dessa kunna vara av olik slag, nämligen raka, släpbillar eller skivbillar. De raka billarna föredragas på styv jord samt vid riklig förekomst av ogräs m.m., som vill släpa. De inställas till olika djup genom att givas olika vinkel mot marken. Släpbillar passar bäst på luckra jordar. Deras djupgående regleras genom belastning eller både belastning och olika vinkelinställning. Skivbillarna...."
LandVes
Göran Ekman
#8 » 07:15:26, 02-07-2017
Bilder skulle vara klargörande.
Billarna som har suttit på såjetarna sedan länge vad kallas dessa av tillverkaren? Dessa går ju på de senare att få till ett högt billtryck. På Tive HSV från -70 talet fanns det en bill som var väldigt rundad nedtill nästa maskin vi körde med en Överum CD 1830 där var billarnas slut del mer lik de på Såjeten.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
