Sida 2 av 5
Sv: Tume Nova Combi VS. Väderstad Rapid någon som provat båda?
InläggPostat: 19:58:28, 30-05-2013
av 161A
Hade JA-bond tänkt sig 4 eller 6 meter?
InläggPostat: 20:35:33, 30-05-2013
av ja-bond77
Inte bestämt mig men nog borde man väl satsa på 6m då det en gång görs... Lite surt att börja välta dock...
InläggPostat: 20:46:03, 30-05-2013
av 161A
Eller 8m då händer det grejer :grin:
6meter hade jag nog också satsat på, minst.
Så med 4 meter är ju rena terapi arbetet :mrgreen:
Rapid rd modellen tycker jag ser tilltalande ut, men ska du ha 6m så börjar det bli tveksamt med din dragare
InläggPostat: 20:47:37, 30-05-2013
av bert
Vad har du för såmaskin nu då JA?
InläggPostat: 21:11:11, 30-05-2013
av ja-bond77
Juko HT3000, -98. Sämsta maskinen jag nånsin köpt... :???:
InläggPostat: 21:20:01, 30-05-2013
av bert
Hur så?
InläggPostat: 21:21:43, 30-05-2013
av ja-bond77
Nå den är inte gjord riktigt för stenrika bönder...
InläggPostat: 09:53:58, 31-05-2013
av TobiasW
ja-bond77 skrev:Hittade ännu ett alternativ till Combijet... Tume Maximaster 6001 heter den visst, vad tror ni? Sällsynt? Förutom grundtesen då att man generellt borde göra stora lovar runt alla jordbruksmaskiner byggda i Österbotten/Finland... :???:
Mycket funderande blir det... Åkte på lite tilläggsåker här så man hamnar nog att uppdatera till nytt år... :klia:
Hörde om en bonde som köpte en ny 4-meters Maximaster för ca 10 år sedan. Den gjorde inget annat än krånglade.
Den modellen har antagligen samma typ av skivbillar som Agrimaster (som vi har haft), och den konstruktionen är nog en av de dummaste jag har sett. Skivbillarnas nav innehåller 2 st vanliga kullager (minns inte om det var 6005 eller 6205). Ena lagret har kvar sin orginalkapsling utåt, mot billen. Annars sitter lagren okapslade på navaxeln i en fettsmord "skål". Naven ska enligt boken smörjas en gång per säsong, men det räcker inte. Jag fick rådet att smörja ett pumpslag var 25:e hektar. Problemet är att när man smörjer, och lagren är lite olika slitna, går det i vissa nav i 2-3 pumpslag med fettsprutan, medan vissa går det bara i ett halvt pumpslag. Och råkar man smörja lite för mycket släpper kapslingen, vilket innebär att dagen efter får man byta lager. Dessutom är tallriken shimsad mot slitstålet, och när lagren blir lite slitna och glappa, måste man skruva isär skiten och ta bort shims, annars fastnar det kvickrot osv mellan tallrik och stål. Omvänt, om tallriken ligger för tajt mot stålet, stannar tallriken och slits därmed så den blir oval, då får man skruva isär och lägga i shims. :aaargh:
Nu för tiden går jag långa omvägar om jag råkar komma i närheten av en Tume-såmaskin... :huh:
InläggPostat: 11:02:32, 31-05-2013
av ja-bond77
Fy tusan säger jag bara. :snow:
Bäst hade nog varit att bygga en egen maskin men varken tid eller motivation till det uppbådas... :svettas: Alternativet skulle vara att köpa en någorlunda vettig basmaskin och byta "dumma" konstruktioner till nån konkurrents grejor. Lite dyrare lösning men säkert många gånger bättre. Kanske en maximaster skulle funka om man byggde om aggregatet... Är dock bara 4 meter den på blocket för närvarande:
http://www.blocket.se/varmland/Maximast ... 6.htm?aw=1
Originalets URL: http://cdn.blocket.com/static/2/images_full/35/3597629964.jpg
InläggPostat: 13:05:02, 31-05-2013
av Torpöbo
Väderstadmaskinerna verkar tåla sten då man fabrikstestar dessa i kimme bergtäckt genom att göra ex antal timmar på en bädd av bergkross i fraktion 0-100 eller 0-150.
http://www.vaderstad.com/uk/About-us/Ne ... to-Nybble/
Men det ser inte ut som de klarar av att lägga fröet så djupt ;)
InläggPostat: 14:27:39, 31-05-2013
av TobiasW
J-A, Maximastern på bilden från Blocket är med största sannorlikhet den såmaskinen jag skrev om, dock tror jag att de fick hyfsad ordning på den efter några år. Bonden som köpte den maskinen ny, bytte då in den 3-meters Agrimaster som vi sedan köpte.
Satsa på en Combijet i stället. Har ju själv en 6-meters nu som jag är väldigt nöjd med. Sen kan du säkert hitta på lite förbättringar efter ha kört en säsong.
InläggPostat: 16:07:53, 31-05-2013
av ja-bond77
Främsta anledningen till att jag överhuvudtaget funderar på Tumen är ju direktsåddmöjligheten samt de rejäla välthjulen. Hade ju varit smidigt att få en så pass flexibel maskin rakt av. Vet inte hur kostsamt det blir att bygga om en combijet till direktsådd... Inte sagt 3-punkten håller för en större viktöverföringscylinder t ex... Nå jag vet nu inte egentligen hur mycket vikt som faktiskt behövs för att få ner en dubbelskivbill på mina mojordar heller...
Nå jag har ju tio månaders betänketid ännu innan det måste handlas.... Finns ju inte så många märken som har denna typ av konstruktion där inte maskinens totalvikt konstant ligger på billupphängningen, förutom combijet och airmaster/maximaster känner jag bara till Krause Caddy:
http://www.nettikone.com/krause/caddy-t3/1159405
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/1159401_1159500/kylvo-ja-istutuskoneet-krause-1159405_b_9d62cc8c69961706.jpg
Finns det andra?
InläggPostat: 21:35:51, 31-05-2013
av valtra mega
Har VM direktsåningsmaskin den tycker jag fungera bra och den tål sten bra .Fungerar lika bra att så vanligt som i helt orörd mark .
InläggPostat: 22:53:30, 31-05-2013
av TobiasW
InläggPostat: 06:35:27, 01-06-2013
av ja-bond77
Jo Horsch lär det ju ska vara om man ska ha det bästa... Men de har väl inte varit med i gamet så länge så det finns väl inte så mycket dylika begagnade på marknaden till vettigt pris, säg ~30000€ ,som sår både gödsel o utsäde på samma resa alltså. Här fanns ju en amerikainspirerad sak med aggregatet skilt rullande på marken. Dock kanske lite väl onödigt lång konstruktion...
http://www.technikboerse.com/view/gebra ... position=5
Verkar som den gula gödsel(?)behållaren är rätt liten också...Verkar som tankens bärhjul är pivoterande, lite väl invecklad konstruktion som kan bli svårbärgad... :mrgreen: Får försöka leta upp mer data om den modellen...
