Min tanke för egen del är att göra något där fläkten sitter på traktorns dragarmar.
En annan variant är att dra maskinen i traktorns jordbruks drag och montera fläkten på traktorn . Funkar om man har traktorn monterad framför såmaskinen på heltid.
Undrar om det är så mycket mer jobb att ha ledpunkten som på de nya, mot att ha ett mellan lager och två kraftöverförings axlar.
Så ser ramen ut på de nya.
Å andra sidan kör du maskinen i jordbruks draget ,en kort
axel mellanlager långaxel till fläkt. Blir ju det bättre än att använda hitch kroken och en långaxel till fläkten. Det du kan göra för att få fram axel längden på den korta axeln är att leta på den varianten i reservdelslistorna kolla vad som står där, kan stå något i lämplig
instruktionsbok . Vad modellerna heter vet jag inte.
Jag tror att den nyaste lösningen är bättre , då behöver man inte bry sig om kraftöverföringsaxelns vinklar alls.
Göran i Björnarbo
