ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Överum såjet/combijet
248 inlägg • Sida 9 av 17
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman
#121 » 17:38:48, 05-03-2019
Ja regnr säger 650 . Men den är så pass ny att 700an var introducerad . Och då minskade väl vitsen med att turbokonvertering 650 .
Men sedan går det väl olika tungt på olika jordar .
Jag får väl säga som jag brukar . " Prova det kan ju gå bra ".
Den 5004 combijet som jag har köpt . Kördes med en 700a i dina trakter. 4,5 m arbets bredd på den.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
BM 4 ever
#122 » 21:39:04, 05-03-2019
Platt=funkar.
Kuperat=funkar inte.
Sen beror det ju alltid på hur fort man vill åka oxå.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#123 » 08:52:34, 06-03-2019
Va har det ju väldigt platt. Skit också hade ju lagt bort tanken att köra med 650n men är ju rätt smidigt att slippa koppla av harven eller att slippa koppla av såmaskinen om man skulle köra med traktorn jag har lastare på. Önskar ju man hade snyrr på rövhackan så vore ju problemet löst :)
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Nickebonne
#124 » 11:49:15, 10-03-2019
Hur hög lerhalt anser ni är rimligt att så med så-jet system, menar då inte efter 9 harvningar o 3 vändor med betongvält.
När blir leran så styv att rapidliknande är det enda raka?
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
gaffa
#125 » 12:01:16, 10-03-2019
En nyare Överum har högre billtryck än Rapiden. Överum klarar högre lerhalt än de flesta maskiner speciellt under blöta förhållanden. Rapid ger 200kg på en tallrik med en stor anliggningsyta och Överum ger 50 kg på en kvadratcm, vid dåligt höstbruk är det lätt att placera utsädet rätt med ny Överum. Med en lite äldre Tive som har typ 10 kg billtryck är det ett helvete med dåligt bruk på hösten. Har testat dessa tre varianter under några år på ett skifte med en lerhalt på drygt 40%
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Göran Ekman
#126 » 21:54:42, 10-03-2019
Funderat lite över de olika billvarianterna på Såjetarna .
Hur känner man lättast igen de nyare som det går att få till ett högre billtryck på?
Slit delen med det trekantiga stålet på ,tycker att det håller dåligt på min 2004 som har lågt billtryck, måste väl slitas ännu snabbare på maskiner med högt billtryck?
Går det att svetsa på dessa med hårdmetall eller något, för att öka livs längden minska underhålls tiden under sådden . Har sett att på gödselbillarna på de nyare kombi maskinerna sitter det hård metall plattor på slit delen .
Misstänker att det här är ett område där gaffa har provat en del varianter .
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
BM 4 ever
#127 » 21:59:00, 10-03-2019
Ynkligt dåliga slitstål ja. Jämför påfrestningarna på en plogspets tex. Med samma stålkvalite som trekansstålet skulle man kunna plöja en kvart typ, å sen behöva vända spetsarna.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
gaffa
#128 » 22:07:41, 10-03-2019
Den nyare tjockare varianten av justerbart slitstål fungerar ganska bra men billarna som går efter hjulen måste justeras varje dag. Det går snabbt att justera dem så jag har inte funderat så mycket på hårdmetall faktiskt. Dagens hållare till billstålet håller väldigt bra jmf med äldre varianten som går nere i jorden. På den gamla 5006 var det hårdsvets på hållarna till billstålen för de gick åt väldigt fort annars. När det gäller billtryck/billkonstruktion så finns det tre varianter/generationer. Den första 8m maskinen med markörer som pekar framåt har kortare billarmar och ett billtryck som gör att de bryts av om man trycker på för fullt hemma på gårdsplanen.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Göran Ekman
#129 » 08:35:40, 11-03-2019
Värt att nämna är att de nya slitdelarna passar de gamla billarna.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#130 » 15:14:08, 14-03-2019
gaffa skrev:En nyare Överum har högre billtryck än Rapiden. Överum klarar högre lerhalt än de flesta maskiner speciellt under blöta förhållanden. Rapid ger 200kg på en tallrik med en stor anliggningsyta och Överum ger 50 kg på en kvadratcm, vid dåligt höstbruk är det lätt att placera utsädet rätt med ny Överum. Med en lite äldre Tive som har typ 10 kg billtryck är det ett helvete med dåligt bruk på hösten. Har testat dessa tre varianter under några år på ett skifte med en lerhalt på drygt 40%
Hur funkar det med variabelt billtryck? Kikat lite på i nån reservdelsbok men det är ju fortfarande en dragfjäder som drar själva billen?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Göran Ekman
#131 » 19:23:56, 15-03-2019
Har inga erfarenheter av nyare Såjet vilka som ansaes nyare har jag inte riktigt klart för mig.
Det jag har fått för mig om billar och billtryck är.
Generation 1 är det som monterades på de första Såjetarna på bla. 4006 , 2004 ,2206 , 5004, 5006. Där sitter billarnas främre ända/ leden i samma ram,det är olika längd på de främre respektive bakre billarna. Dom billarna spänns med en fjäder som sitter vertikalt långt fram på billen. Dom billarna har lågt billtryck.
Generation 2. Verkar det vara två vertikala fjädrar på. Fram och bak billar är lika. Vilka maskiner dom billarna sitter på vet jag inte.
Hittade på den här bilden på billar på en 4008. Tror att det går att få ett högt billtryck på dessa men jag vet inte säkert.
Generation 3 där är det en liggande fjäder som drar i en kedja som är infäst ganska långt bak på billen, främre o bakre bill är lika
Om justerbart billtryck på de nyare tror jag att det är så här, har sett justering med vev som kan ersättas med hydralik. Variabelt under körning kan dels styras från någon form av automatikbox med något vred. Eller via traktorns yttre hydralik och trycket kollas via en manometer på maskinen.
Har lite funderingar om att höja billtrycket på Generation 1 billarna det skulle gå att montera en liggande fjäder med tillhörande kedja på dom billarna och någon lämplig anordning som spänner fjädrarna.
En lurig detalj på Tive/Överum är att dom olika billtyperna överlappar varandra . Maskinerna tillverkas med den billtyp som var aktuell när maskinen konstruerades.
Hoppas att dom på forumet som har mera koll på detta ämnet kan ge sig in i tråden och styra upp det som är tokigt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#132 » 21:02:16, 15-03-2019
Jag tittade i en bok för nån nyare variant som har som gen 3 som du skriver. Å det ställbara billtrycket bestod stå av 2 hydraulkolvar. Antar att man helt enkelt bara trycker ner bill rampen mer. Om du förstår vad jag menar. Men det blir ju då ändå fjädern som styr trycket ?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
e_pettersson
#133 » 22:39:55, 15-03-2019
Man ändrar förspänningen på fjädern med två hydraulkolvar där det normalt sitter två vevar. Billagregatet eller rampen som du kallar det förblir i oförändrad höjd.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Göran Ekman
#134 » 08:55:37, 16-03-2019
Själva ramen som billarna sitter i har ett botten läge , det är såläget oavsett om man är på styvlera eller mulljord . Sedan justerar man billspetsens tryck mot såbotten med hur mycket man spänner fjädern.
På bilden ser man ena hydralkolven. Drar man ihop kolven spänner man fjädern.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#135 » 11:47:58, 16-03-2019
Spännanordningen kan se olika ut , den här varianten kanske stämmer med FÅRsCALLEs maskin .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
