#2 » 18:30:12, 05-05-2012
Hej och grattis!!
Har ingen aning men det går att räkna ut..
Man börjar med att mäta navhöjden vid halvlastad maskin för att få belastade radien. (kolla däcktrycket allra först kanske)
Tar belastade radien gånger 2 och multiplicerar med pi för att få omkretsen
Sedan beräknar man hur långt maskinen behöver gå för att så t.e.x 0,1 ha
dvs 1000m2/2,5m =400m
Dela 400m med omkretsen. då får du hur många varv som hjulet snurrar på 0,1 ha
sen är det bara att räkna hur många varv veven snurrar på det antalet hjulvarv.
nu ska ju provet då väga 20 kg om du sår 200 kg/ha.
Sean när man får det att funka ärdet bra att använda tusch pennan och skriva upp såna saker på insidan av locket så man inte tappar bort det.
Har du köpe utsäde brukar tusenkornvilkten stå på säcken 8CA 30-35 g). notera den tillsammans med med inställngar och verklig utmatad mängd så har du en bra grund för att snabbare grundinställning i framtiden.
