dea skrev:Riktigt intressant genomgång av maskinen
Roligt att det uppskattas.
En svaghet till som jag kan tycka är att maskinen helt
saknar sladdplanka. Från Gothias sida menar man att det inte är nödvändigt och inte särskilt efterfrågat. Jag klarar mig väl utan det också och om behovet skulle kännas allt för stort bör det väl gå att köpa en crossboard från Väderstad i lämplig bredd och bygga dit. Framförallt på våren när vi bara vill köra ett drag med harven i det höstplöjda för att inte packa mer än nödvändigt hade det underlättat att kunna sladda lite. Harva vill man ju gärna göra lite snett över plöjningen, och plöja vill man ofta göra i såriktningen. Såhär såg det ut i våras när bönorna såddes:
Eftersom det var i suraste laget när vi harvade vevade vi upp efterharven, och då blir det gärna lite väl korrugerat för att så snett över det harvade utan sladdplanka. Med bönor som sås på 8-10 cm djup som i det här fallet spelar det kanske mindre roll, men för spannmål på 3-4 cm djup kanske det är mer kritiskt. Till kommande vårbruk har jag för egen del löst problemet genom att plöja snett över såriktningen, så att det går att både harva och så i samma
riktning och ändå harva snett över plöjet. På detta skiftet som är kilformat var det ingen uppoffring, men på ett mer fyrkantigt skifte får man väl överväga från fall till fall om det är värt merarbetet det innebär att plöja snett över såriktningen. Vid höstsådd är det inget problem för våran del eftersom vi ändå nästan alltid måste harva 3 gånger för att få tillräckligt bruk, då kan man bara avsluta med att harva i såriktningen.
Avsaknaden av sladdplanka gör att effektbehovet för att dra Camelen är högst måttligt med tanke på arbetsbredden. Den tyngsta syssla jag gjort hittills är att så bönor på slät åker i 9 km/h och 8-10 cm djup. Då visade traktorn på ca 25 liter bränsleförbrukning per timme, vilket borde motsvara
ungefär 130 hk. Vid normal sådd rekommenderas man att köra 8-10 km/h, men det sägs finnas några som kör 15-16 km/h utan försämrat resultat. Ska man upp i såna hastigheter behövs förstås mer effekt, eller om man vill upprätthålla konstant hastighet på kuperade fält. Från Gothias sida menar man att det i allmänhet ska räcka med en 160 hk
traktor framför en 9 m maskin, och det stämmer nog rätt så bra gissar jag. Vid hackning går det relativt lätt och optimalt hade varit att ha en mindre traktor att köra med då. Det blir rätt rejält tilltryckt i hjulspåren med smala radodlingshjul på den Fendt 720 jag kör med som väger 8-8,5 ton. För att inte vara helt beroende av en specifik traktor kommer jag antagligen försöka ha två alternativa traktorer förr eller senare, jag ska bara bestämma mig för vilka. Eftersom körspåren blir lite onödigt väl tilltagna i bredd hade jag tänkt mig att man skulle ha hjulutrustning som är 420-460 mm bred med 225 cm spårvidd som standard på den mindre traktorn och sen möjlighet att montera
dubbelmontage på det. Till vitklöversträngläggning behöver jag ändå ha smala radodlingshjul för att få optimal torkyta, så en uppsättning såna får man väl ha också även om de mest blir stående och sen en större traktor som bara får dra Camelen med dubbelmontage, om det inte blir nödsituation och trasig mindre traktor vid nåt tillfälle.
Här kommer några bilder från årets bönodling. Bönorna såddes 1 april
Ogräsharvades 29 april och 7 maj. Jag hittar tyvärr inga bilder för tillfället.
Sen var jag ute och hackade innersta vändtegsdraget den 19 maj för att få bort allt dubbelsått. Blir bönplantorna tillräckligt stora innan de hackas upp kan det vara lite besvärligt och de hänger sig runt skären, jag ville även testa att allt funkade som det skulle innan det var skarpt läge.
9 juni hackades hela fältet och det blev bara en gång denna säsong. Eftersom jag hade möjlighet försökte jag vänta tills jag bedömde att bönorna var precis lagom stora och när jag sen hackade kunde jag köra 8-9 km/h så att det dels gick undan, och dels myllades
jord även i bönraden för att täcka eventuella ogräs men ändå inte göra nån påverkan på bönorna. Ogrästrycket var överlag minimalt och från midsommar regnade det sen mer eller mindre resten av sommaren. Skörden blev 5 ton/ha och grobarheten dög till utsäde så detta blev bästa grödan 2020.
Nu har jag nog fått med det mesta jag tänkte berätta om till att börja med, lite funderingar har jag kvar, och några egna justeringar som ni sett i Bondedagboken redan. Jag ska lägga till det här också med tiden, men jag tror att jag sparar lite på det.
