ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Frölåda till Taarup/Stegsted SLA
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
wld (trådstartaren)
#1 » 10:03:11, 15-03-2021
Jag har fått överta en såmaskin som haft närkontakt med ett träd på högersidan, där transmissionen till frölådan sitter. Axeln från hjuldrift/växellåda har jag bytt, men upptäckte att drevet till frölådan ansluter på ett tveksamt sätt till frölådans utmatningsaxel. Det är svetsat en fyrkants-tapp på drevaxeln, som går in i ett fyrkantsrör där den är fäst med en vanlig m8-skruv. Sedan är det likandant på andra sidan. Ska det verkligen se ut så här? Det medför att drevet kan glappa ganska mycket, ritade in en pil på bilden:
Hade kanske varit en bättre lösning att svarva en hylsa med passning som man kan trä över drevaxeln och utmatningsaxeln, sen slå igenom två rörstift på var sida?
wld
bert
#2 » 11:22:39, 15-03-2021
Jo de där var ju lite rappligt.Men du har väl locket som skall sitta utanpå och skydda drev och kedjan
bert
wld (trådstartaren)
#3 » 10:31:00, 16-03-2021
Njae, det blev nog skrot av locket, för det finns inte kvar. Hittade en gammal annons på en liknande maskin, verkar vara samma lösning som här. Får väl prova helt enkelt!
wld
bert
#4 » 11:37:24, 16-03-2021
Ok.Ja för det är styrning i locket så drevet håller sig rakt
bert
wld (trådstartaren)
#5 » 15:58:13, 16-03-2021
Aha, det förklarar läget! Tack för info, då får jag snickra ihop ett nytt lock med lite styrning
wld
wld (trådstartaren)
#6 » 15:37:45, 15-06-2021
bert skrev:Ok.Ja för det är styrning i locket så drevet håller sig rakt
Tack för detta bert!
När jag fick reda på att det skulle finnas ett lock så hittade jag ett i gömmorna (lättare att leta om man vet vad man ska leta efter). Lite buligt, men rättade med gummiklubba.
Precis som du sa så rättade locket upp drevet, och jag har provsått 2 hektar utan problem.
Tack för hjälpen :thummar:
wld
Återgå till Såmaskiner
