ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tume 3000 vältkombi, punktering
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Osaka (trådstartaren)
#1 » 14:42:38, 11-05-2023
Köpte en begagnad sådan, rätt bra skick men flera hjul är tomma med ventiler på okänd plats.
Jag måste alltså bort med hjulsetten men är klart osäker hur man gör. Man kan låsa ihop ståbrädan där bak vilket jag tror underlättar. Hissa upp den bör gå men är osäker om jag måste ha en traktor kopplad för att inte stödbenet ska kunna ge vika.
Men större undran är hur man tar bort överfallet på lagerhuset, den främre skruven pekar snett nedåt och verka mycket svårt att komma åt den.
Om jag får bort och isär axeln och ska återmontera, hur ska man få tillbaka axeln i lagerhuset? Är det att sänka domkrafterna och låta maskinen sätta sig på axeln, för det verkar svårt att få vettigt grepp om den och hissa den?
Mycket undran och lite förundran att den inte berör denna operation i instruktionsboken överhuvudtaget.
Osaka
Sten87
#2 » 16:32:03, 11-05-2023
Tror vi gjorde så att vi hade den efter traktorn, låste ihop stålbrädan, lade något under själva armarna så att när man sänkte ner maskinen igen så lyfter den upp sig själv bak så att axlarna är i luften. Kan behövs läggas mera under sen men axlarna skall vara i luften så att du lyfter dem uppåt med domkraft när de ska på plats igen. Största problemet är att hjulen måste bort utifrån-in, så ju närmare mitten du har punka desto fler hjul måste bort. Skruvarna som håller "naven" på plats så kommer troligen vara fastrostade så dom kan behöva borras ut. Och varje nav måste bort innan nästa hjul kan tas bort.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
Återgå till Såmaskiner
