ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Väderstad Rapid 400c problem med spårmarkering
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
claas (trådstartaren)
#1 » 19:49:09, 21-05-2013
Har ett problem med spårmarkeringen den ger felmedelanden men funkar som den skall och den visar endast felmedelande under de lägena som den inte ska lägga spår. Tydligen så har felet funnits sen den var ny 2001. Har bytat spårmarkeringskopplingarna men felet kvarstår. Då allt "funkar" förutom dom jobbiga larmen när man inte lägger spår så vill inte chefen lägga ner dyra pengar på att finna vad som är fel så tänkte höra här om någon haft samma fel och kanske vet hur man löser det?
claas
drax
#2 » 17:59:10, 24-05-2013
Vi hade problem med att diverse funktioner spökade på våran gamla 3m rapid som vi nu har bytt in mot en ny. Fick byta control-station enheten (monitorn/databoxen) för att få rätsida på det, är väl ett relativt vanligt problem på rapider att monitorn spökar och hittar på hyss.
Den är dyr att byta, men det kan mycket väl vara den det är fel på...
drax
Maskin: Volvo L60F -08
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
#3 » 17:40:17, 25-05-2013
själva control-station enheten (monitorn) är byttad för ca 3 år sedan då själva displayen slytade funka men samma problem kvar står känns nästan som ett el fel men kan vara helt fel ute.
claas
drax
#4 » 23:24:07, 25-05-2013
Då är ju i alla fall den utesluten :thumme:! Kan det vara kablaget som spökar?
drax
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
#5 » 19:05:47, 26-05-2013
ja det känns ju nästan så får gå igenom den grundligt till hösten innan vi sätter in den för vintern
claas
karlholm
#6 » 07:52:46, 17-09-2013
Tjena!
Har ni gamla defekta kontrollboxen kvar och vill sälja den? Eller finns någon annan på forumet som har en?
karlholm
1 inlägg
Maskin: EC200, V911
clas1113
#7 » 20:34:05, 17-09-2013
Det kan vara kontakten till kopplingen. Den sitter illa till under gödningsvalsen. Larmar den för bägge sidorna eller bara en sida?
/Clas
clas1113
Maskin: Fendt vario 724
Fendt Farmer 280-99
Volvo L50E-08
Valtra N92-12
Cat 312BL-02
Volvo A20 -87
VOLVO BM 800
VOLVO BM 810-73
VOLVO BM 400-68
Volvobm 650 -83
#8 » 12:39:40, 22-09-2013
har inte den gamla boxen kvar väderstad fick upp den och skickade en ny till oss. Kan även meddela att problemet är löst trodde också på kontakten till kopplingen så gick över alla kopplingar med kontakt spray men hjälpte ej så gick längre in på Work Station 1 som den heter o sprayade på kontakterna som går till spårmarkeringen Sådde 20ha här om dagen utan ett ända larm underbart.
claas
Hebbe
#9 » 19:03:08, 18-09-2014
Jag har också bekymmer med den gamla modellen av kontrollbox (Control-Station). Det började med att det står HIGH i både displayen till vänster och höger. Det går att återställa kontrollboxen med programmeringsremsan som läggs över dom vanliga knapparna, boxen får då rätt grundinställning igen.
Slår jag ifrån strömmen till boxen i mer än 30 sekunder är dock allt fel igen... Det måste finnas en kondensator eller ett batteri i boxen som blir förbrukad efter ca 15 år. Någon som vet mer om detta?
Hebbe
Maskin: Kobelco SK50UR-2, Lundberg 343
Yanmar/Sisu, Ford 3600, 6600
Deutz-Fahr Agrofarm 100
Hebbe
#10 » 07:27:50, 19-09-2014
Enligt den här webbsidan: http://www.web-parts.com/en/part/VV423587
Finns det visst ett batteri för 1165 SEK
423587 Battery for Controlbox Mk3
Hebbe
cekstam
#11 » 09:37:03, 19-09-2014
Kolla eventuell märkning på batteriet, det där ser dyrt ut tycker jag.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Hebbe
#12 » 21:25:05, 24-10-2018
Bytte för 4 säsonger sedan, hittade det nya "batteriet" hos en elektronikkomponent handlare för ca 170:-
Dock krävs det lite tålamod att skruva isär boxen, bända ut kretsen där den sitter monterad i en sockel mellan kretskorten...
Hebbe
Hebbe
#13 » 14:24:06, 13-09-2020
Nu har jag fått ett nytt fel, när det är dags för spårläggning vill inte markörerna vara med längre, det är inte alltid maskinen sänker ner heller. Struntar jag i spåren och väljer programmet utan spår funkar dock all hydralik och markörerna ok igen.
Det är kanske slutet för min gamla Control-Station Mk3 box, den har trots allt varit med i ca 20 år, jag borde kanske uppgradera någon generation... Alla kontakter har jag kontrollerat noga men jag ska se över kablagen efter skav och även elmagneterna i knastrarna för spårläggarna!
Hebbe
Hebbe
#14 » 13:16:28, 19-04-2021
Borde ha kontrollerat detta tidigare... Fortfarande samma fenomen, väljer jag bort spårmarkeringen fungerar maskinen helt ok. Någon som har råkat ut för detta?
Det jag kan tänka mig är dåliga kablage på och under maskinen, jag har upptäckt och åtgärdat ett skav, bör nog mäta upp alla kablage. Annars lutar det nog åt den +20 år gamla Mk3 boxen...
Här verkar de kunna reparera boxen för 272€ (incl. VAT): https://ilgenfritz.biz/en/
Hebbe
Återgå till Såmaskiner
