Volvo Samsung se130lc automatvapen fungerar inte.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Klapaucius (trådstartaren)
#1 » 08:49:23, 02-10-2017
Edit:
Det ser ut som om man inte kan redigera titeln. Automatvapen= automatgas :)
Min kompis som har en Åkerman har en kompis som har en se130lc. Nu has volvoägaren problem med sin maskin så han har kontaktat åkermannarn. Då ingendera klarar av att lösa problemet så har de bett mig att fråga er då de inte pratar språket på andra sidan viken. Jag är alltså relä här och försöker hjälpa andra, jag hoppas jag har själv förstått problemet så att det blir förståeligt också för er!
Maskinen har ett problem med att den automatiska gasen inte fungerar, som visst hette fuel-miser i nåt skede iallafall.
Man kan justera varven på maskin nog för hand men det lär vara problem med att fastän varven är uppe orkar maskinen inte ändå ta i för fullt. Det verkar som om den inte manuellt får tillräckligt med soppa, samtidigt som den skriker då den är olastad. Alltså manuell gas lär inte vara ett alternativ.
Den har en kontrollpanel som jag har fått en bild av
1. Är det här man justerar varvtalen?
2. Vad kan dessa vara för mystiska knappar?
3. Skall dessa vara tomma?
Ifall nån har idéer om vad man bör göra för att få styrka i maskinen skulle det finnas en hop med finnar som skulle bli glada.
Klapaucius
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H12B
bonnen513
#2 » 16:11:09, 12-10-2017
Varvar den inte tillräckligt med manuell gas eller gör den det men orkar inte?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 07:29:17, 07-11-2017
bonnen513 skrev:Varvar den inte tillräckligt med manuell gas eller gör den det men orkar inte?
Nej men hjälp, jag tänkte nästan övergiva min tråd!
Men svar på frågan, den varvar visst tillräckligt men orkar ändå inte.
Sent from my TA-1053 using Tapatalk
Klapaucius
bonnen513
#4 » 17:20:05, 07-11-2017
Du skall inte övergiva din tråd utan istället göra ett inlägg i den varje dag så att tråden syns och gärna med mer info så att dom som kan nåt om din maskin nappar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Återgå till [Åkerman] Service
Bobcat
Sverigeredskap
