Läckande bakaxel Ew150c
7 inlägg • Sida 1 av 1
christian.b (trådstartaren)
#1 » 18:20:25, 13-10-2017
Hej.
Jag håller på att byta tätning till ingående kardan på bakaxeln. Har lossat kardan men är inte byxa till att lossa centrummuttern till pinjongen. Det fjädrar så mkt så får inte någon riktig kraft. Har ett långt rör men det rör sig för mkt så det slår i backen innan det släpper. Har provat värma men släpper ändå inte.
Tacksam för tips
Mvh
Christian
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
#2 » 18:59:34, 13-10-2017
Nästa problem blir att dra den som den ska. Du får göra dig ett mothållsjärn som du skruvar i medbringaren. Undvik värme, det brukar gärna skära då.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 08:17:18, 14-10-2017
Vi fick lyckades få till det. Hade dock ingen momentnyckel att dra med så vi drog tills det slutade glappa och ngt tag till. Hoppas det inte är allt för kännsligt och lagret tar stryk.
Tack för hjälpen.
Mvh
Christian
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
Anton
#4 » 10:05:39, 14-10-2017
Man kan tillverka ett mothåll utav en gamal kardanfläns. Dessutom bör en ny mutter mon teras efteråt.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 11:25:35, 16-10-2017
Vi monterade tillbaka den gamla muttern hoppas den inte släpper. Jag tycker det är konstigt att det inte fanns med i verkstadshandboken hur man går tillväga. Har för mig att jag läst det någonstans men lyckas inte hitta det. Vi tog en u-balk skar av ena halvan så det blev ett L-järn skar ur ett U efter medbringaren och borrade hål enligt kardanhålen så vi fick 3 infästningar. Sen stoppade det ju sig själv mot bakaxeln, den är ju lite platt upptill.
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
Anton
#6 » 11:37:12, 16-10-2017
Ja det skulle var med. Men det finns ju Maskinisten :-)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 11:38:58, 16-10-2017
Ja det är ju tur :hurra: :thummar:
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
Återgå till [Åkerman] Service
