OLJETRYCKS KONTAKT H11 lite panik
6 inlägg • Sida 1 av 1
lassel50 (trådstartaren)
#1 » 17:34:53, 11-07-2019
Nu har "vi" lite av en kris situation!
Är det nån som vet art.nr på 2 poliga oljetrycks kontakten passande H11 med D70 motor?
Det står bara 1,5 (möjligen 1,2) +-0,2 på den oljetrycks kontakt som pajade för typ en dryg timma sedan... :huh:
En alternativ kontakt ÄR ett alternativ men framförallt leverans tid har viss betydelse i detta fall :!:
lassel50
magirus
#2 » 21:52:02, 11-07-2019
HMMMM, tror de sitter en 2polig på TD70n som jag moddar för att passa i Piraten :klia:
Jag ska kolla senast i morron förmiddag :shake_hands:
Den ska troligen väck så..... :vissla:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#3 » 22:20:17, 11-07-2019
det lät väldigt lovande :thummar:
den som väntar på nått gott.. :coffee:
lassel50
magirus
#4 » 22:55:04, 11-07-2019
Fick inspiration å knata ut i den ljusa sommarkvällen :grin:
Tyvärr va den på TDn endast enpolig :sad: sitter på ett T-rör så oljetryckslampan går på kontakten o mätaren är mekanisk och går på ett kapillärör från T-röret.
D70 (Piratens originalmotor) har endast kapillärrör :sad:
Kollade reservdelskatalog för N/F 86 men den ser ut att vara enpolig och har reservdelsnummer 339500-1
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#5 » 10:00:45, 12-07-2019
339500-1 = 0,5 bar lika som B18-B20.
man kan inte ha tur alla gånger...
tack för att du försökte "rädda" oss "kollegor"/maskinister i nöd :bira: :shake_hands:
lassel50
magirus
#6 » 11:17:43, 12-07-2019
Vassego! De är ju därför de ä bra att ha MAskinisten :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Återgå till [Åkerman] Service
