Vi finns här!
2020 var en ~vild~ åktur. Om du är ledsen, eller trött eller bara känner dig nere så är det okej. Vi känner likadant. Och när du känner dig nere är det lätt att förlora fokus på målet, på vad du gör eller varför. Maskinistens forum är fullt av praktiska trådar för att hålla dig på rätt spår, oavsett om det är för att uppnå dina mål eller för sätta lite päpp i dina steg dit.
Använd forumet! Här finns massor med människor som gärna lyssnar, ger tips och/eller ett vänligt ord!
Vi hoppas att 2021 blir ett bra år för er alla! Håll ut, och håll ihop!
Oljetyp i växellådorna
7 inlägg • Sida 1 av 1
Mr X (trådstartaren)
#1 » 10:26:26, 07-12-2020
Oljetypen i larv- och svägväxellådorna? 80W/90 ja, men GL4 eller 5? Finns det någon metall i dessa som kan ta skada av hypoid olja?
Mr X
#2 » 13:22:44, 09-12-2020
Berätta med vad det är för maskin du har, så kommer det säkert svar på din fråga. :thummar:
#3 » 09:24:07, 14-12-2020
H7c, Old Comfort.
Mr X
Alter_Andreas
#4 » 13:41:30, 28-03-2021
Hej, jag undrar detsamma och utökar frågan lite.
Finns det bussningar/glidlager i transmissionen till svängkrans och/eller framdriften på Åkermans grävmaskiner?
Mitt fall gäller en H11B men svara för alla maskiner ni vet hur det ligger till.
Har en massa GL5 olja i 80W-90 samt 75W-140.
Förövrigt; kör bara på vår/sommar/höst när tempen ute är minst 0° och undrar av er som har lite kunskap ifall det går bra att bruka 140 oljan där 90 är specat, jag fattar att man inte ska köra när det är jättekallt.
Alter_Andreas
#5 » 23:22:46, 28-03-2021
En 75W-140 går utmärkt att använda även i kyla. Man ska tolka den märkningen så att vid 0 °C har den ungefär samma viskositet som en "rak" SAE 75W , vid +40 °C har den samma viskositet som en "rak" SAE 140 har vid den temperaturen. Den oljan ändrar sig alltså mycket mindre med temperaturen än vad "raka" oljor gör, och får således ett mycket större användbart temperaturområde.
Om en GL 5-olja kommer i kontakt med kopparlegeringar, så blir oljan ganska snart grönaktig till färgen. Vanligen långt innan metalldelarna har tagit någon skada. Så om man är osäker på om GL-5 är lämplig men ändå tar chansen att använda den, bör man titta till oljan ofta under det första halvåret, har den inte fått minsta tendens till grönfärg efter den tiden så är det nog lugnt. Upptäcker man grönfärgning får man byta till annan olja den dagen.
Alter_Andreas
#6 » 10:44:50, 29-03-2021
Hejsan.
Tack för svaret, vet du också om Åkerman använde brons/mässing i sina växellådor över huvud taget och isåfall vilka maskiner som har dessa, då rundgår man hela problemet med GL klassificering. Dessutom kan det hjälpa en massa andra nästa gång google indexerar forumet och någon gör en sökning på google efter detta.
Vad kul om vi(någon som kan) kunde göra en liten listam typ
H11 Nej - >GL5
H11B Nej > GL5
H12 Nej > GL5
H12B Nej > GL5
H25C - Ja - Max GL3
Mvh
Andreas Forsman.
Alter_Andreas
Anton
#7 » 10:47:11, 29-03-2021
Det rek. EP 80-90 GL5 och inget annat bör användas.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
