Servobegränsningsventil H7MB
6 inlägg • Sida 1 av 1
Jesper Wall (trådstartaren)
#1 » 20:27:59, 27-02-2005
Sitter och studerar hydraultryckinställningarna på de dokument ni lagt ut på forumet. Det står på flera ställen om justering av servotrycket på servobegränsningsventilen men det finns inga hänvisningar vart ventilen sitter, för justering av övriga tryck finns bilder vart ventilerna är placerade.
Har för övrigt inte kollat något mer på pendellåset.
MVH Jesper
Jesper Wall
Maskin: Åkerman H7MB, Oliver OC3, BM 36, BM Bamse 230, Valmet 505
Anton
#2 » 21:21:24, 27-02-2005
Hej Jesper!!
Servoventilen sitter på högersidan ventilblocket. Altså mot Dieselmotorn.
Ventilen är fäst med en plåtvinkel och en 36 mutter. Ovanpå ventilen sitter en kupolmutter. ingångarna är 2 15m/m rör. Ett rör i botten och ett på sidan.
En enkel test på servosidan är att Du kör bomen uppåt på tomgång och varm olja. Följer bomen slaviskt så är trycket OK.
Ska kolla om jag har en skiss på sevoventilen för det finns 2 utförande. Den andre modellen har ventilen "liggande" på durkplåten men ungefär samma ställe som beskr. innan.
Problemet med den här ventilen är att det finns inuti en plastkägla som går ofta sönder. Finns att köpa på Swecon för en billig peng.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#3 » 22:46:32, 11-08-2005
Ok Holger.
Eftersom jag och Jesper har likadan maskin så lägger jag upp bilderna här på hur man byter plastkäglan i servoventilen.Man tar en skiftnyckel och en 36mm nyckel och skruvar av övre delen av ventilen och tar ut fjädern och sedan petar man upp plastkäglan med två skruvmejslar.
Min maskin hade med gammla käglan 60kg tryck på föll gas och 35kg på tomgång.Nu har den 75kg på föll gas och 60kg på tomgång.
Kanse lite för högt :roll: .Men den känns bättre i spakarna och starkare när man kör på lägre varv.
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Anton
#4 » 09:18:44, 12-08-2005
Tack Håkan!!
Tänkte många gånger visa en bild var den ventilrn sitter!! Nu har Du gjord det. Perfekt. Tack :lol:
Till arbetsbeskrivningen bör sägas att man ska gänga utåt ställskruven ett par varv innan första start och sen med hjälp av monometern justera in den igen. Annars kan det var för högt tryck direkt.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
partypajaren
#5 » 19:40:29, 22-07-2021
Hej, sitter det på samma ställe på en h3mb?//peter
partypajaren
Anton
#6 » 19:44:00, 22-07-2021
Nej, den sitter på dom övriga maskinerna på blocksidan vid ventilrumsdörren
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
