Byta ledlager bominfästning H10B
11 inlägg • Sida 1 av 1
Niklas Elofsson (trådstartaren)
#1 » 06:33:06, 25-09-2021
Höger infästning mot hytt
Höger inf mot batterier
Hej, tänkte byta ledlager bominfästning på 10an. Då jag inte bytt på detta stället kanske man kan få lite tips.
Det sitter expander där o jag vet inte hur jag ska få ut dem, de sitter stenhårt.
Det finns en gänga på insidan av bulten som är lite större, ska man gänga i där o dra buten inåt mitten?
/Niklas
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
Anton
#2 » 08:56:39, 25-09-2021
Du får ”skrämma” loss kilringen. Slå med släggan mot öronen på bomfästa tills kilringarna släpper. Sen kan du dra ut bulten med en stång och portopov eller banka ut den.
Men innan: gräv ner skopan och att skafter ska var i rätt vinkel mot bomen. På det viset kan du sen lyfta bomen så mycket att du kan byta lager.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 06:46:37, 26-09-2021
Tror ni detta funkar? Kanske blir för ostabilt...
Men det är ju svårt o komma åt o banka på den nocken närmast förarsidan? Kanske måste lyfta av hytten. :klia:
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Anton
#4 » 08:22:37, 26-09-2021
Den hylsan mot hytten kan ju sitta kvar. Du vill väl återmontera bultarna ?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#5 » 10:51:14, 26-09-2021
När ja bytte på H7an stod ja på en betongplatta bara med planerskopa på så de där går nog fint de
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 07:15:00, 09-10-2021
Då var det dags o fortsätta med Grävaren.
Övergången på plats klämringarna lossnade förvånansvärt lätt, räckte med handslägga! :smile:
Dags o dra ut.
Kryper med så fint! :grin:
Ute.
En kollega gjorde denna på jobbet, hade inte gått utan den. Tack Jerry :buga:
Imorgon tar vi andra sidan.
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
#7 » 07:05:21, 10-10-2021
Båda ute.
Lyfter ur bomrot med kolven.
Tänker på shimsningen, är det något man ska tänka på där?
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Dahlberg
#8 » 14:00:50, 11-10-2021
Bra jobbat med bytet!!
En sak jag reagerade på var expanderhylsan, ser ut att ha åkt in i tapphålet på örat, om det är så då är tapphålet för stort för att expandern ska fylla sin uppgift.
Dahlberg
Maskin: Hitachi EX50
JCB 406
Scania LB81
#9 » 20:57:36, 11-10-2021
Det ska vara så för att man ska montera den från insidan. Det finns inget utrymme o jobba på mellan hytt o öra.
På bilden som du menar så fattas det en gängad bricka.
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
#10 » 21:10:14, 14-10-2021
Drog ut lagren med samma avdragare och ett rör som passar i den yttre ringen på ledlagret.
Nya segersäkringar på plats.
Ledlager på plats, bommen klar för ihopsättning.
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
#11 » 07:13:18, 16-10-2021
Damm tätningar på plats. Shimsen skulle vara på utsidorna enl tabell.
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/7487_2WDT0XVNLPOGW1634360266.jpg[/img
I med fett o efterdra butarna o provköra!
Tack Alla som kom med tips o råd.
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Återgå till [Åkerman] Service
