Hydraul oljan går varm!!! HJÄLP
12 inlägg • Sida 1 av 1
Thomas Ostman (trådstartaren)
#1 » 21:55:34, 23-08-2006
Jätte stort problem så här i sommar tider hydrauloljan går varm oberoende hur man kör spelar ingen roll om man larvar eller gräver alltid blir den het...
Vet nån om det skulle kunna finnas någon termostat på nåt vi i dessa maskiner och i så fall var.... kylaren är ren och det finns tillräckligt med olja.... Hjälp!!!
Tack på förhand
Thomas :???:
Thomas Ostman
Maskin: EW 150c Ec230B Scania 113 / 142
Anton
#2 » 22:34:05, 23-08-2006
Hej Thomas!!
Det finns en shuntventil i systemet. Det hände ofta är att en av dom 2 slangarna som går till oljekylaren blev "knäckt" genom öppnandet av kylaren. Kolla där också. Jag ska leta efter en beskrivning av shuntventilen.
Har Du verkstadshandboken EC230B?? Annars kan Du köpa hos mej för 250.- inkl. frakt.
Jag återkommer med beskrivningen!!
Förresten kan för lågt servotryck värma upp oljan med.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#3 » 22:49:01, 23-08-2006
Här kommer shuntventilen!!
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 05:27:34, 24-08-2006
Tack Anton skall kolla upp de där med slangarna...
förresten vad är meningen med den där shunt ventilen vad har den för en uppgift? går den att ta bort eller justeras??
Thomas :?
Thomas Ostman
Anton
#5 » 08:40:02, 24-08-2006
Shuntventilen gör att oljan blir snabbare varm. Den går manipulera, jag ska undersöka detta.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
glozanoh
#6 » 05:24:53, 05-12-2021
Anton skrev:Shuntventilen gör att oljan blir snabbare varm. Den går manipulera, jag ska undersöka detta.
/Anton!!
Hi anton,
if the shunt valve can heat the oil faster, do you know a way to avoid it, we usually work in hot places where the temperature is 38°c to 40°c degres
or any advice on how to descend the oil temperature.
I have check all the pressures and they seems to be ok.
you mention that the shunt valve can be manipulated, what do you mean with this, can you explian it please.
thanks
glozanoh
Maskin: akerman h10mb, ew200, volvo ec360 and cat 336
glozanoh
#7 » 05:34:52, 05-12-2021
I forgot vital information, i am using 100 iso hydraulic oil.
glozanoh
mabh
#8 » 07:12:15, 05-12-2021
Jag hade problem med min ew150c att oljan började gå varm, byte då servokäglan sen dess har den gått bra
mabh
glozanoh
#9 » 05:22:28, 06-12-2021
I will check it and will let you know how it went.
glozanoh
Anton
#10 » 10:53:22, 06-12-2021
It is important to clean the radiator. The shunt valve can be removed from the cone so that no oil is promoted
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
glozanoh
#11 » 15:16:24, 06-12-2021
Anton skrev:It is important to clean the radiator. The shunt valve can be removed from the cone so that no oil is promoted
hi anton, sorry i did not undertand this "The shunt valve can be removed from the cone so that no oil is promoted", can you explain me or show me in a picture please.
glozanoh
Anton
#12 » 16:59:30, 06-12-2021
Sorry, translate.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
